Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания
stishenok, а в чём проблемы ?
Не знаете, так узнайте. Или вы хотите сначала сделать кал. график, а потом уже КМ, КЖ и прочее ?
По теме диплом наверно надо искать. По стадиону было здесь.
Блин. Во мне уже складывается ненависть к двоечникам...
![]() Хотя сам троечник. ![]() Как вы так учились, что ничего не умеете ? Это же так просто...
Не, stishenok, чтобы вас тут уважали вам надо самому себе ответить на ваш вопрос.
Это же кошмар какой-то... Представьте себе хирурги на своих форумах открывают темы: "Подскажите, как разрезать кожу на пупке. На руке то я умею уже, а вот разрезы на пупке нам не преподавали. Голова у меня есть, но я туда ем." Ладно, раз вы первый из волны студентов-дипломников на форуме. 1) календарный план - это распределение денег по месяцам/кварталам 2) календарный график - это линейный график чего бы то ни было. 3) бывают степени укрупнения графиков: - элементарные движения рабочих в процессе выполнения операций (регламентируется типовыми инструкциями по охране труда, технологическими регламентами); - операции рабочих / работы из состава ГЭСН / работы из состава ЕНиР (грунтовка под окраску стены, выемка плодородного слоя почвы) (регламентируется типовыми инструкциями по охране труда, технологическими регламентами); - работы по ЕНиР / работы по ГЭСН (ГЭСН часто укрупняет работы по ЕНиР) (окраска, бетонная подготовка под фундамент, гидроизоляция); - укрупнение работ по месту расположения, функции, времени работ (фундаменты в осях А-Б; 1-2) - укрупнение по части здания (1 этаж, система электроснабжения, отделочные работы) - здание №1, №2, сооружение №3 - квартал №1, промплощадка №1 Степени укрупнения зависит от норм, лени разработчика и проверяльщика. Предположительно вас заставят делать это. Но чтобы это сделать, надо сделать всё подробно начиная с ГЭСН и ФЕР... Именно потому студенты обычно и делают дипломы по реальным проектам, что там сметы уже посчитаны и не вами и тем трудоёмкость работ сильно снижается. 4) А что уж там внутри графика ну неужто не сообразить самому ? ![]() Здесь никто не будет смотреть ваши чертежи, и передничком вытирать ваши и делать за вас вашу работу. Конкретные советы могут дать при конкретном вопросе. "Прошу критики узла 1 здания такого-то, крайний север, Т до -40 градусов, нагрузка 100 т, пролёт 10 м, вантовые конструкции из Италии, сталь ст3. Не уверен, что этот болтик надо размещать перпендикулярно, а не параллельно" А "народ помогите" "дайте рыбу"... Кому это может быть интересно ? Всем всё равно сдадите вы диплом или нет. Цитата:
stishenok, до чего додумались ?
Tyhig, вот что сообразить успел
1.2. Выбор номенклатуры работ. 1. Подготовительный период 2. Земляные работы - срезка плодородного слоя - планировка площадки - разработка грунта экскаватором в отвал - разработка грунта на транспорт - доработка грунта вручную - обратная засыпка - уплотнение грунта 2. Работы ниже отметки - 0,000 - погружение свай - срубка оголовков свай - устройство ростверка - устройство гидроизоляции - устройство ж/б колон - устройство ж/б стен - устройство ж/б перекрытий - монтаж лестничных маршей - утепление наружных стен - кладка перегородок 3. Работы выше отметки 0,000. - устройство ж/б колон - устройство ж/б стен - кладка наружных стен - кладка внутренних стен - кладка перегородок из блоков - кладка перегородок из кирпича - устройство ж/б перекрытий и покрытий - монтаж лестничных маршей - монтаж мусоропровода - монтаж лифтов - устройство крылец - устройство кровли 4. Отделочные работы. - заполнение дверных проемов - заполнение оконных проемов - заполнение дверных балконных проемов - устройство наружной штукатурки - устройство внутренней штукатурки - облицовка стен керамической плиткой - оклейка стен обоями - окраска потолков - окраска стен - окраска фасада 5. Устройство полов - устройство бетонного пола. - устройство керамического пола. - устройство линолеумного пола. 6. Работы спец. цикла. - санитарно-технические работы. - электромонтажные работы. - благоустройство территории. - прочие работы. |
stishenok, всё ясно.
Ладно, помогать так помогать. Со своей стороны могу устроить по блату в Макдоналдс. ![]()
stishenok, тогда соответствуйте.
![]() Где график строительства ? Что это за фигня у вас там написана ? И как вы думаете её использовать ? Вы, кстати, сделали же остальные части ? Организация строительства делается в конце диплома, вместе с изменением смет... И она не самое важное... Ладно. Извиняюсь за грубость. Был не в духе, наверное, всё это время. Всё, что вы делаете нужно для последующих работ. График строительства нужен для определения пика материалов и рабочих. По этим пикам считаются временные склады и здания по РН-73 и СНиП. Без графика всё, что вы написали - пустая трата времени.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.04.2013 в 22:39. |
Tyhig, вот и график, который получился http://rghost.ru/45283677
Мне лень открывать график в двг.
Переведите его в жпег и прикрепите к посту. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2 Почему у вас график получился в апреле ? Ведь он делается в конце диплома ? Что же вы делали в дипломе ?
Посмотрел автокад.
Грандиозная работа, конечно. Отлично сделали. Если нюансы и есть, мне они пока не очевидны. Не забудьте, что есть явочная и списочная численности работников предприятия. Не хватает до кучи многих работ. Например надо замонолитить стыки между сборными плитами. Или не надо ? Если развернуть реальный график в том уровне подробности, что привели вы, по идее должны быть сотни позиций.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.04.2013 в 09:57. |
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг | Regby | Архитектура | 15 | 01.04.2013 13:25 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
