Civil 3d 15. Длина трассы по поверхности.
С полной длиной кабеля просто - строишь характерную линию по трассе, указывая в качестве параметра для построения профиль своего кабеля, в свойствах характерной линии видишь её 3D длину. Как быть с метками - не знаю. Может быть, попробовать копать вот в каком направлении: преобразовать характерную линию в трубу?
САПР Регистрация: 10.04.2014
Вот стоит посмотреть этот мастер класс.
В описании к нему Цитата:
ironpvk, мы на работе проходили курс у Олега Коновалова в прошлом году, но тогда этот вопрос не стоял, поэтому поинтересоваться не успел((
P_S, пробовал уже в 3D линией, длина ее почему-то некорректно отображается на больших дистанциях. на 140 км по зеркалу набегает всего 13 м по поверхности. В трубу.... труба не так повторяет характерные изгибы поверхности как кабель... |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А что не устраивает? 25 лет назад чертили и считали, но бумаге и ни у кого не возникало вопроса измерять дины по 3д линии. Возим уклон, усреднённый по рельефу и посчитай треугольник и посмотри разницу между горизонталью и гипотенузой.
Признаю, с 3D линией что-то я накосячил, у меня вообще иногда длина про прямой выходила длинее чем по поверхности,потом разобрался. Но вопрос с метками по длине остается открытым)
engngr, длина по поверхности значит если трассу измерить от точки А до Б по поверхности, повторяя все изгибы земли, а не по прямой с Z=0. |
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 26.06.2018 16:13 |
Ошибки при построении поверхности по тексту в Civil 3D | Railmak | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 03.09.2015 14:10 |
Civil 3D 2014. Создание трассы или характерной линии только из прямых участков | Westroy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.05.2014 20:30 |
Создание точки поверхности Civil 3D из текста | Maria-Mirabella | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 26.02.2013 07:18 |
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. | SeaLion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 01.03.2011 13:21 |
