Как рассчитать удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания для производственного здания?
Продажа навыков и умений
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Удельную проектную характеристику рассчитывать надо. Но сравнивать её не с чем, т.к. нормативных для производственных зданий нет. Не будет и класса здания.
2. Рассчитывать её по СП50, только при расчете Lвент принимать не кратность по пунктам а), б), в), а проектную производительность вентиляционных систем. Выбивать у разработчиков раздела ОВ. Кратность в производственных зданиях может изменяться от 0.5 до 60 в зависимости от технологии. Когда раздел делают в программе Лидер-Энергопроект, там из справочника и примерная кратность для производственных зданий выбирается, но её надо уточнять по реальным данным из ИОС. 3. Инфильтрация зависит от режима вентиляции, она может быть с подпором (тогда инфильтрации нет), сбалансированная (тогда как обычно) и с разрежением - тогда за объем инфильтрации принимается дисбаланс. А рассчитывается инфильтрация для любых зданий одинаково, если не обращать внимание на слова "допускается" для жилых и общественных. Просто для производственных упрощения нет, т.к. расзработчики СП о них ничего не знают. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как уменьшить Базовое значение расхода тепловой энергии на отопление здания на 15%? | QUEEN0104 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 29.01.2014 13:41 |
