Как отобразить модель формы потери устойчивости
См. тут.
Устойчивость оболочек скад ниже 21-й версии считает неверно (не в запас надёжности). |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Для 21-й эти махинации не актуальны, там теперь можно в исходных данных для расчета общей формы потери устойчивости системы задавать количество форм потери устойчивости.
По теме же - зависит от того, чего считаете. У Теплых для 30-й показано, вам может и сотни мало будет. Проэкспериментируйте! |
Если система в целом простая и гибкая (>120 в пересчете на гибкость элемента) то расчет устойчивости по Эйлеру совпадает с реальной потерей устойчивости (и с расчетом по формулам СНиП там где фи считается по третьей формуле, которая практически Эйлер с запасом 1,3). Это актуально для стволов мачт.
Если система обычная или сложная (имеет как гибкие так и не гибкие элементы) - там удобно выводить сразу много форм чтобы смотреть как могут терять устойчивость отдельные составные части (в плоскости и из плоскости). Для элементов с малой и средней гибкостью расчет по Эйлеру не совпадает с реальной потерей устойчивости и используется только для определения расчетных длин с последующим расчетом по СНиП/СП В скаде для вывода многих форм нужно подправить что то в ini файле - делал когда то, но сейчас не помню точно где и что
мой блог по некоторым вопросам |
ETCartman, можно поступать как на картинке: найти N-ю форму (N>>1) потери устойчивости и по её КЗУ заключать о (местной) устойчивости рассматриваемой части оболочечной конструкции?
Последний раз редактировалось eilukha, 12.03.2016 в 18:51. |
Для негибких конструкций вполне может быть что по Эйлеру Кзап около 5 например а в реале менее единицы. В учебниках сопромата приводят наглядную картинку - элерова кривая ассимтотически уходит вверх при малых лямбда а реальная - пологая и возле нуля почти горизонтальна оси абсцисс. Так что в общем случае заключить нельзя, как нельзя рассчитывать устойчивость по формуле Ncr=pi^2*E*J/L^2 О реальной величине запаса можно судить только ориентировочно. Назначение расчета по Эйлеру - для демонстрации того как конструкция может терять устойчивость (по каким формам) при заданном НДС и системе связей. То есть вы можете на основании этого расчета поставить нужную связь тут или там и повысить Кзап. Кроме того можете на основании формы вычислить расчетную длину для стержней и посчитать с фи по нормам.
----- добавлено через 28 сек. ----- Это касается стержней, а не пластинок |
Если бы устойчивость по Эйлеру всегда соответствовала бы реальной потере устойчивости - в СНиПах не было бы нужды и единственная форма которая была бы интересна - это первая. Проектирование проводилось бы по самой слабой форме с минимальным Кзап. Фактически когда расчет на устойчивость по Эйлеру не означает собственно реальной потери устойчивости (в полученных величинах) - приходится рассматривать много форм. Так всегда и проектируют собственно - каждый элемент проверяют отдельно в двух плоскостях. А не так, например, что у вас есть ферма и вы проверяете один только опорный раскос и на этом расчет заканчивается. В вашей картинке имеет смысл N+1 форма как локальная для местной потери устойчивости участка ригеля. Однако если есть младшая форма которая вовлекает в потерю устойчивости ту же группу элементов или часть конструкции - рассчитывать нужно по ней (так как она более актуальна).
Еще IBZ категорически настаивает на определении расчетных длин для всех разнонагруженных стоек рамы из одной первой первой формы, т.к. считает это верным. Другие считают иначе. И правильно делают.
Две полуволны категорически не актуально. Но в мало мальски сложной конструкции, которая состоит из многих стержней и даже структурно независимых блоков корректней говорить не о первой форме (какого то отдельно взятого стержня) а о младшей для связанной группы элементов ( для заданной комбинации усилий ). Поэтому при расчетах удобней вывести сразу много форм, чтобы видеть как и что может деформироваться и терять устойчивость. Такой качественный анализ очень помогает грамотно расставить связи. При этом минимальный Кзап должен быть в любом случае больше 1,3. А в негибких конструкциях - порядка 4...6 по опыту.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
если вы рассматриваете покрытие с сотнями пролетов разной длины и с разными сечениями, то чтобы обеспечить устойчивость во всех пролетах
необходимо для полной конструкции определять сотни форм, чтобы определить запасы во всех пролетах. для каких-то типовых пролетов ("связанной группы элементов") определяющими былf 10 форма. а для каких-то 500я. а ансис при расчетах (в частности) ККЦ Крылатское и ЛДС Мегаспорт, покрытий олимпийских объектов мы потом вводили начальные несовершенства формы, пропорциональные потенциально опасным формам потери устойчивости и проводили геометрически нелинейный расчет. |
младшей - с наименьшим Кзап по Эйлеру (для заданной группы стержней/части конструкции при заданной комбинации).
На практике при использовании оболочечных элементов иногда бывает сложно анализировать визуально - например та картинка которую вы ниже привели (форма 9) может встречаться в похожих сочетаниях во многих формах десяток и более раз. На ней стенка теряет местную устойчивость вместе с поясом. Причем в классическом понимании это происходит немного не так - стенка рассматривается отдельно и предполагается ее выпучивание от ребра до ребра по полуволне синусоиды. При этом форма которая вовлекает в потерю устойчивость всю раму (и которая нужна для расчета общей устойчивости) может оказаться о счету 205-й или того больше. Но КЗУ=1,044 это явно очень мало и свидетельствует о том, что потеря устойчивости действительно будет происходить.
С праздником вас подводники! | T-Yoke | Разное | 6 | 21.04.2012 12:56 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Как отобразить в листе 3D модель? | Sergey747 | AutoCAD | 2 | 24.11.2009 15:13 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
как оцифровать 3D модель несложной формы? | tdv | Расчетные программы | 18 | 06.03.2007 09:36 |
