Как увеличить высоту проема для входной двери?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как увеличить высоту проема для входной двери?
Непрочитано 11.03.2016, 12:03 #1
remenikomer
Дом кирпичный, толщина стены в проеме (в сторону лестничной площадки) примерно 50см. Над входом бетонные балки.
Примерно что-то подобное:
Высота проема 203 см. Пол на площадке кривой, плитка и старая дверь задевала (полностью было сложно открыть). Перепад по уровню примерно 1-1,5см. Поэтому новую дверь нужно поднять на 1-2 см. (дверь с нахлестом на дверную коробку, т.е. до пола 1,5см примерно). Еще вычесть расстояние для пены по 1-2см с каждой стороны, остается максимум 200 см. А новая дверь 205 см.
Монтажники в магазинах, разумеется, сказали, что балку раздолбят проем и увеличат высоту. Их можно понять, деньги важнее.
Я считаю, что не безопасно, особенно, если учесть, что дом строили криворукие, примерно 20 лет назад. Где-то трещины на весь дом идут, кирпичи крошатся, выдавливаются из стен (на лоджии), где-то кирпичи лежат без цемента и т .п. А тут еще и балку крошить, тем более перфоратором. Я так понимаю, на несущую стену, которая разделяет квартиры и дверной проем положены плиты. По швам в потолке они как раз идут на дверной проем. А на площадке сразу лестничный пролет, площадка на 3 квартиры, примерно 3х1,5м. Над ней плита, которая также положена на стены и в том числе на кирпичи, которые на балках дверного проема. И заходит она, скорее всего на 1-1,5 кирпич.
Хотя, если плиты такие:
то, они держатся на двух выступах по длинной стороне. И на стену квартиры плита не опирается. И получается, на дверной балке держатся только кирпичи над проемом. Правильно?
И если балку со стороны площадки долбить, то выдержит ли ее остаток вес плиты лестничного пролета 5-го этажа?
А если учесть, что скорее всего армирование в балке с отступом от края 2 см, то проем увеличиться на 2 см, т.е. впритык без дельты для настройки уровня и высоты.
В строительстве не бум-бум, поэтому прошу помощи. Кто-нибудь может подсказать, что можно сделать и что нельзя делать?
Последний раз редактировалось remenikomer, 11.03.2016 в 12:22.
Непрочитано 11.03.2016, 12:31
А картинки в пост не приложить? Ничего ж не видно!
Непрочитано 11.03.2016, 12:41
1 | #3
иваниваныч
"Балку" (правильно она называется брусковая перемычка) долбить ни в коем случае нельзя, да и физически мало реально. 100% раздолбят несущую арматуру, она как раз в нижней части. Бетон тоже в работе принимает участие. Да и невозможно аккуратно снять слой бетона 2 см, даже диском (о перфораторе уже не говорю - развалят на пол-высоты). Кроме того, если стена 510 мм, то там уложена не одна, а 2-3 перемычки рядом.
Единственный вариант - сделать новую перемычку выше старой (из двух швеллеров с двух сторон стены, стянутых болтами), а старую демонтировать полностью. Но это надо стену разворотить изрядно - ремонта на 2 недели будет. И возможности такой может не быть, если проем вплотную к перпендикулярной стене примыкает.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 11.03.2016 в 12:48.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 15:02
remenikomer
Фотки имеете в виду?
Точно также думаю. По идее, долбить нужно только 12 см в глубь под коробку, а перемычка примерно 15-22см (в зависимости сколько их там.) И то, если диском, без перфоратора.
Перемычек там несколько, проем не к стене, до стены еще примерно 50 см, край перемычкы видно. А швеллера ставить не вариант... как вы написали, долго. А за долго и квартиру вынесут . Настроят криворукие, потом мучаются все. Придется, скорее всего, искать дверь под проем... Правда, все нормальные двери, которые нравятся по качеству, производителю и прочим параметрам, в высоту по 2050.
remenikomer вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 16:28
1 | #5
иваниваныч
Сообщение от remenikomer Посмотреть сообщение
Ну, я имел в виду долго отделочные и подготовительные работы делать. А сам демонтаж перемычек и установку новой двери можно в один день уложить, т.е. открытый проем не больше суток будет. Сначала, не убирая старую дверь, делаются штробы в стене над перемычкой, туда заводятся уже просверленные швеллеры и стягиваются болтами, обетонируются. Только потом демонтируется дверь и бетонные перемычки, и тут же ставится новая дверь. А уже потом заделка отверстий от старых перемычек, штукатурка, шпаклевка. Но, конечно, геморроя много, и денег тоже. Намного дешевле дверь подходящую найти.
Как увеличить высоту текста, не меня при этом его ширину jimapwnz AutoCAD 5 28.09.2015 09:56
Ширина входной двери должнв всегда иметь створку не менее 1,2м так ли это? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 38 07.07.2015 08:45
Помогите увеличить высоту подъема на четырехстоечном подъемника Kadastr42 Машиностроение 54 13.03.2015 07:35
Какая нужная категория входной двери для встроенной газовой котельной? eilukha Пожарная безопасность 4 02.03.2015 11:28
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение КрошкаРу Прочее. Архитектура и строительство 15 02.04.2014 12:21
