Удаление примитивов/элементов/блоков autocad по заданному временному промежутку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Удаление примитивов/элементов/блоков autocad по заданному временному промежутку.
Непрочитано 11.03.2016, 13:46 #1
Meddoks
Удаление примитивов/элементов/блоков autocad по заданному временному отрезку.
Интересует возможность удаления элементов на чертеже, которые попали в заданный временной промежуток.
Существует ли определенный алгоритм - который учитывает время создания элементов чертежа, а также возможность их обработки опираясь на время создания?
Пример:
В течении часа разрабатывался чертеж 00.00 - 01.00.
По его завершении появилось необходимость удалить линии начерченные в первые 20 минут (С 00.00 по 00.20).
Используя определенную фичу - фильтр указав время начала работы с чертежом и интересующий временной отрезок, получаем : после фильтрации /удаления чертеж с данными внесенными в период с 00.20 до 01.00.
Спасибо заранее откликнувшимся))
Непрочитано 11.03.2016, 14:58
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Meddoks Посмотреть сообщение
фичу - фильтр
Эта фича называется слой. Создаешь временный слой, потом удаляешь его со всеми примитивами
gomer вне форума
Сергей812
чего то не припомню, чтобы автокад писал дату создания на каждый примитив) Поэтому вешаться на обработчики событий и вести список добавленных элементов с маркерами времени.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 23:23
kp+
идущий по граблям
Кажется, топикстартер не ставил столь сложную задачу. IMHO, все проще: в 00.20 запомнить значение entlast, а в 01.00 пройтись функциями entnext и entdel от первого примитива в базе до запомненного.
Эффективные менеджеры жгут
Не хотел бы работать в конторе, где платят за количество начерченных примитивов в единицу времени.
Meddoks, надеюсь, это не была Ваша идея?
Последний раз редактировалось kp+, 12.03.2016 в 23:29.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 00:15
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: т.е. автоматом рисовать ТС линии научился, теперь вопрос их автоматом стереть...
однако жесткий у вас контроль
осталось научить клаву жать кнопки и мышку елозить по экрану (есть проги которые записывают/учитываютт и это)
эффективный менеджмент в действии (((( соболезную
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 00:57
Сергей812
а если будет нужен другой временной интервал фильтра?)
Непрочитано 14.03.2016, 11:23
kp+
идущий по граблям
Не важно. Важно, чтобы он был он задан заранее.
Offtop: Хотя предлагаемый Вами полный повременной протокол предоставит эффективному менеджеру больше информации. Например: все примитивы начерчены с 00.25 до 00.40 и с 00.49 до 00.59, имеются две подозрительные паузы... Что работник делал с 00.20 до 00.25 и с 00.40 до 00.49? Курил???? Ходил в туалет вне графика??? Надо выяснить! Для чего сверить протокол чертежа с протоколом СКУД и записями системы видеонаблюдения
Последний раз редактировалось kp+, 14.03.2016 в 11:28.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 10:40
Meddoks
Спасибо, что откликнулись!
Подскажите насчет "entlast" и "пройтись функциями entnext и entdel" - есть какой-то лисп? т.к. при вводе в стандартный CAD - функции не отзываются....
Насчет определения КПД сотрудника -- как вариант)))
Meddoks вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 10:48
1 | #9
За попытку реализации подобного убивал бы без суда и следствия: файл может разрабатываться не один день (а то и не один месяц, особенно если это библиотека каких-то стандартных инструментов). Ну только представь: сидишь, работаешь - и бах, 90% удаляются в никуда! После такого финта ушами работать не захочется совсем - какой смысл?
Для оценки скорости клацания по мышке и получения количества созданных примитивов на форуме предлагались решения - добро пожаловать в поиск.
Непрочитано 16.03.2016, 10:58
kp+
идущий по граблям
Это и есть некоторые из базовых функций, с помощью которых пишутся программы на лиспе. Сами по себе, конечно, работать не будут. Но поиск выдаст множество примеров их применения. Хотя, если возникли такие вопросы, лучше начинать с книжек...которые тоже можно найти с помощью поиска
Как вариант? С какой же целью это все изначально задумано?
kp+ вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 14:41
VVA
Инженер LISP
Так же было бы интересно услышать
Что-то похожее, правда не с промежутками времени, а версиями было здесь Lisp. Выделение нового в чертеже.
VVA вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 18:03
Profan
Похоже, здесь собака зарыта. Почему появилась необходимость?
Profan вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
