Уменьшение длины свай в процессе строительства
Пермский край
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Только изменение, притом глобальное!
Если бы было 10м, а вы изменили на 12 ... вопросов нет Другого варианта нет ----- добавлено через ~3 мин. ----- Alkor527, случайно не Пермскую ГРЭС строите? я просто здесь))) |
Повторное прохождение экспертизы:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2007 года N 145 Цитата:
Тогда влияния конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства в худшую сторону нет. ГИП берет на себя ответственность, подписываясь на измененном листе.
From Siberia with love |
Пермский край
Николай Вартовск, изменение с меньшей длины на большую, думаю, не привел бы инспектора к такому замечанию (типо в запас надежности).
Offtop: Строим жилой дом. vl74, есть только оформленный отчет статических испытаний, в котором указаны отметки острия свай, их несущая способность; а также письмо строителей с просьбой согласовать изменение длины с 10 на 9 метров, т.к. острие свай выше проектных отметок, а несущая способность уже достаточная. В отчете нет рекомендаций о изменении длины... |
Ну так а для чего проектировщики? Примите решение, возьмите на себя ответственность.
ГИП подпишет. Ткните 145 постановлением стройнадзор, и что проект соответствует 384 ФЗ. Не Вы первые попали в ситуацию, докажете один раз, потом за каждый чих не будете в экспертизу бегать за подписью. Повторная экспертиза - 30% стоимость от первоначальной.
Пермский край
Тыкали, непомогает, грит в проекте одно, по факту на метр меньше, отправляет согласовывать с экспертизой.
----- добавлено через 30 сек. ----- Там мергель в основании Гравий с песчаным заполнителем в основании, попутал. Но не суть, осадок практически нет, сваи стойки. Или инспектор человек такой попался, или я что-то не понимаю? На каждый чих в экспертизу что ли бегать? Последний раз редактировалось Alkor527, 14.03.2016 в 09:29. |
Вручите письмо за подписью ГИПа, что изменений, влияющих на надежность нет. Пусть пишут с обоснованием зачем согласование экспертизы с указанием пунктов нормативов.
формальный повод прицепиться у эксперта есть, уменьшение длины свай действительно затрагивает
![]() или денег хотят )) Alkor527, ну все правильно, надо убеждать, что сваи-стойки опираются на скальные грунты и дальше просто не пошли, дали необходимый отказ, принято решение срубить. если эксперт это не слушает, значит расписывается в своей полной некомпетентности у каждого инспектора есть свой начальник, может надо с ним попробовать? |
Очередной пример, когда хвост (подрядчик) рулит собакой (заказчиком). На складе подрядчика были короткие сваи и он их с успехом использовал. А заказчик нарушил основное правило без РД и согласования с ТН дал добро на изменения.
Как вариант, можно сделать следующее, внести изменения в РД, приложить расчеты и поговорить с ТН. Может у него полномочий нет на эти изменения? А компетентен он или нет - это к делу не подошьешь. |
Как раз были бы вопросы. Особенно если здание строится за государственный счет.
С какого бодуна длину свай то увеличили? Варианты: 1) Не хватает несущей способности свай. Тогда проект явно неправильный. Идите и переделывайте его. И заново проходите экспертизу. 2) Увеличили "просто так"? За чей счет? Вы там что - государственные деньги пилите? Тогда - марш к прокурору! И будете бодаться не с каким-то там постановлением №145, а с уголовным кодексом. Цитата:
Вот при таком подходе вопрос инспецией был бы решен. Даже и не с самим инспектором, а сего начальством. Потому как вот тогда бы вы все правила игры бы выполнили. А сейчас - вы играете не по правилам. Чиновники на себя ответственность брать не хотят и не будут. И формально - он правы. Так что переделывайте ПД и идите в экспертизу. Ну или подключайте административный ресурс. Если он у вас, конечно, есть. |
Пермский край
А как Вы поступаете в подобной ситуации? Или всегда проект с рабочкой на 100% сходятся?
А потом головы срубать у 500 свай? |
Детально разработка идет в рабочей документации: -спецификации -детали -уточняющие расчеты и т.п. Изменение длины свай не влияет на механическую безопасность здания (странный термин, он в ФЗ 384), если выполнены испытания, подтверждающие расчеты. Offtop: Если нет веры проектной организации - то надо СРО тогда отзывать.
Пермский край
А они разве друг от друга не зависят?
А если "что-то не так пойдет" вы на словах договоритесь кому сколько сидеть? ![]() Offtop: Куда мы катимся... |
Законный вариант только один - переделать и пересогласовать стадию П. Попытаться ввести в заблуждение ТН - в принципе широко применимый метод))) Но если ТН не дурак - никакие испытания его не убедят. Несущая способность и деформативность свай явно уменьшилась.
Нет.
Вы нарушили технологию\очередность работ и поэтому все проблемы. Итак, вы получили РД свайного поля, где указаны кусты испытуемых свай. Но испытываются не сваи, а несущая способность грунта и выполняет эти испытания проектная организация,в составе инж.изысканий, где источником финансирования являются "Проектные работы" (см. МДС-ХХХХХХ Определение стоимости строительства). Эти испытания подтверждают\опровергают\уточняют инженерные изыскания, на основании которых вносятся изменения в РД. И при необходимости, идет повторная экспертиза инж.изысканий и стадии П. Т.е. Заказчик получает откорректированную РД, с учетом испытаний и возможной экспертизы. |
РД должна полностью соответствовать ПД. Тут и спорить не о чем.
Не хотите рубить? Ваше право. Тогда перевыпускайте ПД и РД, и заново проходите экспертизу. Все это можно было распрекрасно успеть сделать до сдачи объекта в эксплуатацию. Короче, инспектор прав. А ваш заказчик и генпроектировщик - работать не умеют. А тот кто делал РД - его дело телячье. Ему заказчик указал рабочку под новые сваи переделать - он и переделал. А строители работали по новой РД, утвержденной заказчиком. И убеждать инспектора они вовсе не обязаны. Кстати, экспертизу проходит заказчик (ну или уполномоченные им лица), но никак не строители. Вот пусть теперь заказчик с генпроектировщиком всю эту кашу и расхлебывают. Они её сами и заварили. Последний раз редактировалось Leonid555, 14.03.2016 в 17:16. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Методы определения длины свай | Axe-d | Основания и фундаменты | 16 | 01.04.2014 19:11 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Уменьшение расчетной длины металлической колонны | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 2 | 11.02.2011 15:50 |
Согласования в процессе строительства. | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.12.2006 15:31 |
