Revit. Как активизировать активное окно в Уровне при построении стены?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Подозреваю, что предупреждение - не "Активизировать текущее окно" (такого предупреждения вообще нет), а "Ни один из созданных элементов не является видимым на виде План этажа: Уровень 1. Проверьте активный вид, его параметры и настройку видимости".
А еще лучше прикладывать скриншот окна предупреждения, тогда и ответ вы получите гораздо быстрее, а гадания заниматься не надо будет. Чаще всего стены не видно бывает из-за того, что Ревит строит стены вниз от активного уровня, и построенную вниз стену не видно из-за того, что секущий диапазон плана начинается только выше данного уровня. Выбирайте для стен опцию "Высота" - до нужного уровня.
Мой блог по Revit |
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. | Данил Медведев | Revit | 6 | 25.09.2015 16:19 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
