Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража
Непрочитано 14.03.2016, 21:02 #1
MaximKammerer
Севастополь
Помогите рассчитать минимальные размеры монолитного перекрытия, которое будет служить крышей для гаража. Опора на 4 стены.
Сверху ничего не будет, необходимо выдерживать свой вес и снежную нагрузку, не более.
Мнения нанятых фирм разошлись. Одна настаивает на двуслойном армировании арматурой ф10 мм с ячейкой 15см, при толщине плиты 18 мм. Цена получилась очень высокой. Другие специалисты рассчитали толщину 13 мм и однослойное армирование арматурой ф12 с ячейкой 20 см. И третье мнение- 12 мм толщина плиты, арматура ф10, ячейка 20 см.
Достаточно ли будет железобетонного перекрытия с однослойным армированием? Какая минимальная толщина плиты должна быть, и какой размер ячейки и диаметр арматуры. Во вложении фактический размер и фото снаружи.
ID:	166864  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.03.2016, 21:15
s7onoff
снег-то какой?)
Непрочитано 14.03.2016, 21:35
mainevent100
Сообщение от MaximKammerer Посмотреть сообщение
вот почему всем всегда надо минимальную?
армирования и 8-ки должно хватать, а по толщине - меньше 150 мм я бы не стал делать (хотя можно)
----- добавлено через 22 сек. -----
одна сетка по низу, без верхней
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 21:48
MaximKammerer
Севастополь
Живу в Севастополе, какой тут снег? Редкий и вызывающий удивление своим появлением. Наклон на крыше имеется, но стандартный, 20 см на всю длину, снег не сползет, конечно.
А минимальную всем всегда надо для удешевления, ибо: при 15 см толщины бетона покупать 3 м.куб., а при 12 см- 2.2 м.куб. Соответственно с учетом наемного труда разница в 7-8 тысяч рублей на обсуждаемой крыше.
MaximKammerer вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 21:58
Лоскутов Илья
не знаю
120мм бетон В20-25, ф10А500 с шагом 200мм проходит
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 22:23
MaximKammerer
Севастополь
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
однослойная сетка, верно? Спасибо большое.
Непрочитано 15.03.2016, 00:08
al3003
Порекомендовал бы сделать сверху плиты гидроизоляцию и защитную стяжку. Так плита дольше прослужит. Тогда нагрузка немного увеличится.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 01:12
MaximKammerer
Севастополь
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
А обычный кровельный рубероид не пойдет?
Непрочитано 15.03.2016, 01:33
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Взял плиту 18 см, согласен что по расчету не нужно армирование верхней зоны, но на всякий пожарный поставил, проходит сетка 8/20 в нижней зоне и ничего не надо в верхней, но на всякий пожарный засунул 8/20 в верхнюю зону, не забывайте что нужно обрамление по кантам плиты и П образная арматура что бы была защита от скола граней.
Расчет в приложении, делал в Tower часть правда на Сербском, но лицензирован в РФ по бетону.
Тип файла: docx dwg.docx (203.7 Кб, 121 просмотров)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 10:00
s7onoff
то, где Вы живете, Вы указали. А где строите - нет ^_^ Может Вы себе летний домик в Южно-Сахалинске строите, кто ж знает))
поверх гидроизоляции? Впервые такое решение слышу.
MaximKammerer, минимальная толщина плоской монолитной плиты согласно своду правил СП 52-103-2007 - 160 мм.
Уменьшить бетона расход можно, положив по короткой стороне профнастил Н60 и залив туда 12-13 см бетона с армированием в районе 12 в каждую гофру (шаг 188 мм получается). Снижаете расход бетона, расход арматуры в два раза (в длинном направлении ничего класть не нужно будет), сверху - можно сеточку легкую кинуть для предотвращения растрескивания. Работа проще, опалубка не нужна, всего одного ряда стоек на время бетонирования, мне кажется, при этом решении должно хватить. Нужно посчитать только все по-человечески.
Сверху утеплять не будете? Если нет - внутри будет холодно при любой толщине плиты.
Непрочитано 15.03.2016, 10:05
мозголом из Самары
Самара
Проще ЖБ плиту положить
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 10:10
v.psk
Псков
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Взял плиту 18 см
это расточительно для таких размеров, смотрите пост №5.
или, что правда проще по работе:
профнастил Н60 и ... 12-13 см бетона
.... и еще вопрос. Чем делать разуклонку?
... и почему монолитный жб?
v.psk вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 10:56
s7onoff
мозголом из Самары, кривой план, три плиты метровых в одном месте будут свисать, в другом недозакрывать.
Непрочитано 15.03.2016, 10:59
al3003
Подойдет, только нужно стыки листов хорошо проклеить. Для защиты сделать стяжку 3 см.
Для защиты от солнца и от случайных механических повреждений.
Какой смысл утеплять? Гараж ведь все-равно не обогревается.
al3003 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 11:09
s7onoff
Где у автора об этом хоть слово?
Для этого обычно берут рубероид нормальный с покрытиями от солнца и всякими там крошками.
Непрочитано 15.03.2016, 11:35
al3003
Думаю, что не обогревается.
Верно, но покрытия и крошки только немного увеличивают долговечность. Потом придется менять. А так сделал стяжку и забыл.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 20:46
MaximKammerer
Севастополь
Сверху утеплять не буду. Обогреваться не будет. Запланирован кровельный рубероид на мастику. ЖБ-плиты в нашем ЖБИ только чтобы купить (без вывоза и установки) 26100 рублей. При этом сложности с герметизацией, с геометрией самого гаража, с подъездом к нему краном и т.д. Неприемлемо.
Этот план мне очень понравился! Расходы на аренду опалубки оказались очень велики. А что значит посчитать по человечески? Я, к сожалению, не умею, а нанять работников такой квалификации, чтоб умели- не могу. Не берутся из-за малого объема работ. И как закрепить края профнастила? Помогите хоть советом, если невозможно по другому. Если возможно, пишите! Больной вопрос, пора решить.
что такое разуклонка?
Последний раз редактировалось MaximKammerer, 15.03.2016 в 20:57.
Непрочитано 16.03.2016, 08:13
v.psk
Псков
как выдержать уклон кровли для отвода атмосферных осадков?
----- добавлено через 29 сек. -----
точнее: каким образом это предполагается сделать
v.psk вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 09:54
s7onoff
v.psk, один однонаправленный уклон. На такой площади кровли разуклонка не нужна.
Непрочитано 16.03.2016, 09:57
v.psk
Псков
уклон нужен? спрашиваю как предполагается выполнить.
v.psk вне форума
Расчет монолитной плиты перекрытия AMG Лира / Лира-САПР 21 22.06.2012 12:32
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия Son1cs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2012 16:03
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде Лиза SCAD 2 09.04.2010 15:01
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
