Разрешается ли применять профлист С44 для покрытия кровли
Там еще есть такой пункт:
Offtop: Я вообще не понимаю о чем этот гост. Размеров профилей ведь нет, смотри ТУ. А в ТУ свои требования |
Arikaikai, что значит "обобщение ГОСТа 94го года под производителей, которые отходят от ГОСТа 94го года"? Если производитель отходит, он делает ТУ.
ГОСТ 94 года отменен. Действует 10го, но там нет профилей. Ты профлист, допустим Н114, какой ГОСТ пишешь? ГОСТ 24045-2010, а сечение где берешь? Мое мнение, что нельзя было убирать сечения профилей и их характеристики из ГОСТа. |
пользователь 1
Смотря какое расстояние между прогонами и какая нагрузка на метр квадратный. То что оговорено ГОСТом - это указаны диапазоны размеров - я уверен это продиктовано возможностями технологической линии=оборудованием. Ваш профлист скорее всего идёт по ТУ. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.03.2016 в 19:01. |
Для стеновых профилей можно подобрать шаг прогонов под любую равномерную нагрузку. Но если человек потяжелее наступает на 1 гофру, то может локально помятся.
Люди! Кто-нибудь указывал условное обозначение профлиста в полном соответствии с ГОСТ 24045-2010?
1 - тип профиля по стандарту организации или ТУ; 2 - размеры профиля, мм (высота , монтажная ширина и толщина ); 3 - обозначение группы и марки стали исходной заготовки по ГОСТ 14918; 4 - обозначение материала исходного покрытия профиля по поверхности C (см. рисунок 1); 5 - обозначение лакокрасочного покрытия профиля по поверхности D (см. рисунок 1); 6 - обозначение настоящего стандарта. В проекте было "НС44-1000-0,8 ГОСТ 24045-94" Получается что-то типа "НС44-1000-0,8 ПК 08пс Полиэстер/Полиэстер ГОСТ 24045-2010" - как-то неказисто выглядит и никто из коллег такого не видывал |
ЗЫ кстати, сам так и пишу.
Ни разу не указывал такие длинные названия в проекте и вопросов к этому не было.
Что касается требований нормоконтролера, можно сослаться на то, что данный ГОСТ не входит в обязательный перечень и следовательно обозначения указанные в нем носят рекомендательный характер. В обязательном перечне имеется примечание: Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне. Единственная ссылка на данный ГОСТ имеется в разделе 2 "обязательного" СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Однако, сам раздел 2 не входит в ряды "обязательных". Такие вот у меня мысли... |
Если интересно, то могу рассказать как бывает. Со стороны производителя профлиста.
В большинстве случаев в проектах не указываются характеристики профлиста. Хорошо если укажут толщину, то уже радость. А характеристик у профлиста очень много и все они сказываются на стоимости, прочности, долговечности и внешнем виде. Заказчик, получив проект идет покупать профлист у производителя. Дает проект где ничего нету. тогда менеджер завода совместно с заказчиком придумывают что купить-продать. Исходя из стоимости и цены. С одной стороны это удобно,заказчик может выбрать самую дешевую цену. Но с другой стороны это идет в ущерб надежности. Т.к. в проекте данных нет, то заказчик берет ответственность на себя. В результате мы имеем то, что имееем и страну в которой мы живем. Потому что проектировщику лень писать длинные характеристики. А должны писать. Так какие характеристики важны для профлиста? Вот: толщина, марка стали, толщина цинкового покрытия, цвет, тип покрытия. Мы использовали такую маркировку: http://www.steelinvest.ru/catalog/pr...53_profnastil/ Вкладка техинформация Пишите в проектах характеристики, и мир станет чуточку лучше)). Последний раз редактировалось Veliking, 12.08.2016 в 12:09. |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
Сбор нагрузок с покрытия кровли. Не могу найти нормативную нагрузку и коэф.надежности. | annyonion | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 03.05.2011 10:23 |
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? | инженер Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.03.2011 20:42 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
