Как определить размер температурно-усадочного блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить размер температурно-усадочного блока?
Непрочитано 15.03.2016, 15:00 #1
Румби
Здравствуйте. Нужна помощь: здание шестиэтажное каркасное по серии 1.020-1/87 длиной 160 метров, эксплуатируется на открытом воздухе, по табл. 4 п.1.17 СНиП 2.03.04-84 принял расстояния между температурно-усадочными швами 40 метров как для конструкций железобетонных: "сборные и сборно-каркасные многоэтажные". Теперь засомневался, может правильнее 30 метров как для "сборно-монолитные и монолитные каркасные здания"? Но при 30 метрах получается слишком много температурных блоков, тоже смущает такой момент. И почему не оговаривается этажность зданий для пункта 2 в), г), д) таблицы 4 СНиП 2.03.04-84.
Непрочитано 15.03.2016, 18:03
Бахил
40 -нормально.
Бахил вне форума
размер температурного блока при жб колоннах и стальном покрытии viqa Железобетонные конструкции 39 15.09.2015 14:08
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
как программно можно определить координату ручки динамического блока? Composter Программирование 4 30.11.2011 19:07
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
