Странная привязка размеров
dwg предоставь - без него гадать можно до бесконечности.
С виду можно предположить, что размеры ставили руками))
Возможно размеры пострадали при экспорте из других программ. Не всегда размеры на бумаге соответствуют тому, что хочет показать конструктор, по рукам бы ударить тому, кто линейкой меряет. |
ИМХО требуется настройка программы, откуда получен файл. Откуда масштаб тип линии в 333,(3)? Почему размеры привязаны "к воздуху"?
Судя по названиям текстовых стилей, файл получен из Компаса.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Почему странная, если её вообще нет. Взорвано всё, что только можно взорвать.
штриховка - каждая линия отдельно. Размерные линии - аналогично. Рисовали вручную и без всяких привязок вообще. Вложенный файл - увеличенный кусочек. Я смутно представляю как подобное можно сделать в компасе. (точнее, не знаю как можно выключить привязки в компасе) А вот в АКаде - легко. |
Через Компас?
Очень похоже на случай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130132 + работали вообще без привязок чего бы то ни было хоть к чему-то. |
Не похоже: засечки не попадают на пересечение размерной и выносных
Если глянуть хексом файл ТС, то есть упоминание про это чудо: Teigha Veiwer.
https://www.opendesign.com/the_oda_platform/teigha Возможно, в нем и был создан DWG. |
Присмотрелся ещё раз, повнимательнее, к dwg файлу....
Возникло ощущение, что размерные линии вообще рисовались вручную, а не с помощью инструмента "размер", потом печатались какие-то числа на этих, якобы "размерных" линиях. Засечки тоже лепились абы как, лишь бы примерно схоже, и естественно без привязок. На draw_1 размерная линия одна на ТРИ размера, а на draw_2 - она не перпендикулярна выносным линиям. Возможно некто просто обрисовывал сканированный чертёж, ибо масштаб на данном "чертеже"кое как сохранён. P.S. Масштаб - в смысле пропорции криво-косо соблюдаются и размер 150 визуально меньше размеров 258, 385 и 400. (при точном измерении пропорции конечно уплывают) Последний раз редактировалось Liukk, 19.03.2016 в 09:29. Причина: небольшое уточнение |
Определение размеров анкерной плитки в базах колонны | vlasctelin | Металлические конструкции | 6 | 11.07.2016 16:47 |
Ассоциативные размеры в пространстве модели. Привязка. Автоматическое изменение размеров. | Sergej102 | AutoCAD | 22 | 25.09.2014 16:08 |
Привязка размеров к объектам SPDS. | H0B | ПО от CSoft | 11 | 27.08.2014 14:19 |
Привязка крайних колонн | eugenmax | Архитектура | 4 | 07.03.2013 00:34 |
Привязка размеров | Chidori | AutoCAD | 3 | 13.02.2008 16:45 |
