Имитация перекрытия по проф. листу в SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Имитация перекрытия по проф. листу в SCADе
Непрочитано 17.03.2016, 18:12 #1
Max147d
Всем привет.
Подскажите как в SCAD задать ортотропную пластину имитирующая перекрытие по проф. настилу, при этом сам лист используется только в качестве опалубки, а несущим является непосредственно сам монолит.
Цель задачи, корректно вычислить армирование в рёбрах и вертикальные прогибы плиты.
Что имеем: стальной каркас на балки которой опирается монолитное перекрытие по проф. настилу.
Знаю, что:
1)необходимо перекрытие представить в качестве ребристого и вычислить эквивалентную толщину, чтобы задать пластиной в SCAD;
2)вычислить модули упругости в продольном и поперечном направлениях плиты;
3)вычислить коэффициенты Пуассона в продольном и поперечном направлениях плиты;
4)вычислить модуль сдвига;
5)после всего, задать объединённые перемещения перекрытия с балкой по оси Z.
Поделитесь пожалуйста пояснениями и формулами по п. 1 –п.4 и пояснением по объединенным перемещениям.
Непрочитано 17.03.2016, 20:06
2 | #2
swell{d}
Düsseldorf
если задача стоит только в расчёте плиты, то я бы её посчитал в нормкаде (там для этого есть отдельный удобный модуль), а в каркасе плиту задал бы нагрузкой.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 09:18
1 | #3
SkyFly
При расчёте плиты удобно вырезать тавр, образуемый волной профнастила, и прикинуть его в Арбате как многопролетную балку.
Что касается каркаса, то нагрузкой плита будет являться только в строительный период, воспринимать вес укладываемого бетона и монтажников. В эксплуатационный период сечение стальной балки и плиты будет работать как единое (если конструктивные меры приняты). Так что в любом случае для расчета балок каркаса надо рассмотреть две модели.
Причем напряжение от строительного периода так и останется в балке после затвердевания бетона, это необходимо учитывать при расчете эксплуатационного случая.
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 12:37
CFIFT
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
3 года прошло, просто не смог пройти мимо, а как же жесткий диск перекрытия?
Надеюсь как написали, так уже не считаете....
CFIFT вне форума
Расчет перекрытия со проф. настилом в SCAD Дмитрий Ильвес SCAD 11 11.09.2010 23:10
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
Проблема расчета монолитного балочного перекрытия в SCADе ch-x SCAD 2 27.04.2009 08:46
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе DDlis SCAD 4 20.01.2007 19:55
