Существенное различие в армировании вертикальных конструкций по SCAD и ЛИРА-САПР. В чем дело?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Существенное различие в армировании вертикальных конструкций по SCAD и ЛИРА-САПР. В чем дело?
Непрочитано 18.03.2016, 17:07 #1
VALy11
При расчете одного дома были замечены различия в подборе арматуры в пилонах по ЛИРА-САПР 2013 R3 и SCAD 21.1.1.1. Был проведен анализ на простом примере. Пилон сечением 1x0.25 м, снизу защемлен, сверху запрещены горизонтальные перемещения. Расчетная схема, нагрузки и результаты приведены на рисунках. Схемы одинаковые. Расчет жб по СП 63.13330.2012. Вопрос: в чем может быть настолько большая разница в подборе арматуры? Судя по распределению горизонтальных напряжений (сигма X) SCAD учитывает их при подборе арматуры, а Лира нет. Так как в средней зоне пилона, где напряжения сигма Х близки к нулю, подбор арматуры по SCAD и Лира совпадают.
Название: 1Скад расч схема.png
ID:	167126  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2Скад Напряжения сжатия.png
ID:	167127  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3Скад гор. напр.png
ID:	167128  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4Скад верт. арм.png
Непрочитано 18.03.2016, 20:31
swell{d}
Düsseldorf
где лира то?
где направления выдачи усилий?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 21:36
VALy11
Извините, не получилось сразу выложить лировские. В обоих расчетах направления выдачи усилий сонаправлены с осью Х общей системы координат.
Название: 5Лира расч схема.png
ID:	167143  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6Лира Напряжения сжатия.png
ID:	167144  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7Лира гор. напр.png
ID:	167145  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8Лира верт. арм.png
VALy11 вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 09:05
Бахил
Offtop: В обоих случаях липа!
В скаде оболочка, в лире - балка-стенка.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 13:51
VALy11
В лире тип армирования тоже оболочка. Это он в скобках для справки указывает положение арматуры в случае балки-стенки.
VALy11 вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 14:54
swell{d}
Düsseldorf
без моделей ничего не сказать. в лире армирование явно адекватнее.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 09:23
VALy11
Вот модели
Тип файла: lir пилон.lir (13.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: spr пилон 63.SPR (26.0 Кб, 27 просмотров)
VALy11 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 13:21
Krolik
Сообщение от VALy11 Посмотреть сообщение
Вы рассматриваете армирование по Y, так что сигма Х тут не при чем, а вот о СДВИГЕ вы не вспомнили. Ваша фраза может звучать следующим образом.
Судя по распределению КАСАТЕЛЬНЫХ напряжений (Тху), SCAD учитывает их при подборе арматуры, а Лира нет. Так как в средней зоне пилона, где напряжения Тху близки к нулю, подбор арматуры по SCAD и Лира совпадают.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 16:20
SergeyKonstr
Интересно, а откуда в верхнем квадрате арматура.
Грубо Nx=-40,4, Nу=-1000, Тxу=12,9
N ult 14500/9,81 что более Nx и Nу
(1478-40,4)*(14789-1000)>12,9*12,9
Если коэффициентики какие.
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Вообще должна учитывать.
Тип файла: docx 64.docx (553.0 Кб, 104 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
