Как получить свойства (содержимое, слой и точка вставки) всех MTEXT на вставленном xref на LISP?
Получаешь указатель на вхождение ссылки, из нее - указатель на описание ссылки. Проходишь по внутренностям как по обычному блоку, фильтруя объекты. В чем трудность?
то-же, что сказал Алексей, на лиспе
Спасибо, буду пробовать)
----- добавлено через ~55 мин. ----- Огромное спасибо))) Всё работает! Просто была беда в том, что присылают ведомость отделки потолков (под покраску/ подвесной) в dwg таблицей из примитивов и мтекста, содержащего список номеров помещений и план с этими помещениями. И вот, чтоб по плану не искать где какой потолок по таблице. Ставим цвет МТексту в таблице с помещениями, запускаем lisp и он на плане где точка вставки мтекста с номером помещения рисует круг цветом МТекста) |
Мои макрокоманды | zenon | Программирование | 1048 | 16.03.2025 07:36 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Как скопировать содержимое размера в буфер? | arturbd | AutoCAD | 8 | 06.09.2011 20:38 |
Нахождение расстояния между точками на чертеже | Макс_Кунгур | Программирование | 68 | 03.09.2010 22:01 |
