можно ли выполнить в таком варианте, узел с монолитной плитой?
Вед.инж-конструктор Регистрация: 28.03.2016
Хабаровск
Да вполне возможно выполнить, только у тебя плита работает как консоль, поэтому рабочая арматура будет верхняя, я бы поставил диаметр 16 А-III с шагом 200 мм, с защемлением от стены на 500 мм, нижняя арматура точно такая же только диаметр 10 мм;
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Нужен совет по надстройке этажа. | JorJ1 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.06.2011 19:03 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. | FlyIrish | AutoCAD | 8 | 29.01.2010 11:43 |
Нужен совет по креплению металлической балки к существующим кирпичным стенам | DR.Dim | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 24.12.2009 13:16 |
