Применение спирали для 3D резьбы в AutoCAD 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Применение спирали для 3D резьбы в AutoCAD 2016
Непрочитано 21.03.2016, 11:26 #1
Rinatg
Добрый день, есть похожие материалы по созданию 3D резьбы в AutoCAD, но на проблему они на раскрывают. Пытался воспроизвести в AutoCAD 2016 3D-резьбу, но при сдвиге фигура сдвигается по спирали с одновременным вращением вокруг оси сдвига. В итоге резьба никак не получается. Прошу подсказать как задать сдвиг по спирали без вращения. В чем моя ошибка.
Непрочитано 21.03.2016, 12:07
http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...655j1654615j20
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51144
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73461
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 13:37
Rinatg
Спасибо, Алексей, за ссылки. Они полезные, но к сожалению не в моем случае. Применяю инструмент "сдвиг" если у спирали не меняется радиус, то все нормуль. Если же спираль с увеличением радиуса в конце, начинает шаблон крутить. Пробовал разные комбинации настроек опций "сдвига" - никаких положительных сдвигов в проблеме. Может не очень понятно выразился, поэтому приложил файлик.
----- добавлено через ~57 мин. -----
Хочу поделиться своими наблюдениями: открытие файла в 2010 выдает правильный результат (без вращения профиля по оси), но не позволяет вычесть из заготовки полученную форму среза (никаких сообщений об ошибке, поэтому причину не знаю), далее открыв этот же файл в 2016 с удивлением обнаружил что правильная форма сдвига сохранилась, но повторная попытка опять получается не правильным. Таким образом, делаю спираль в 2010, а вычитаю в 2016. Вывод - инструмент "сдвиг" глючит в 2016 на спирали усложненной формы. Может кто нить имеет возможность проверить предположение?
Rinatg вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 16:01
Можно уточняющий вопрос автору темы?
Какова конечная цель создания 3D резьбы в AutoCAD?
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 07:15
Rinatg
Первая цель - учебная. Сломал ногу, теперь снова есть время поучиться
Вторая цель - подготовка презентационного материала для инвесторов
Третья цель - облегчение процесса подготовки схем для изготовления
Четвертая цель - сделаю резьбу наружную - так до внутренней рукой подать
Пятая цель - не решенные задачи нервируют
Rinatg вне форума
Публикация 3D моделей AutoCAD на Google Планета Земля Disney AutoCAD 10 18.09.2015 10:08
Как правильно подгрузить тяжелый растр? mixey AutoCAD 6 01.08.2014 19:59
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
