Требуется проект теплого склада из сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Требуется проект теплого склада из сэндвич панелей
Непрочитано 22.03.2016, 00:55 #1
ПочемуБыНет
Нужен расчет металлоконструкций (колонна, ферма, а также узлы их примыканий)
Здание 10х22 высотой 4 метра, будет обшито сэндвич-панелями толщиной 80 мм по кругу.
Что хотелось бы использовать из материалов (если это уместно):
1) Колонна 150х150х5
2) Ферма полностью из 100х100х4
3) Прогоны покрытия 100х50х3
4) Связи 100х100х3
Просьба присылать предложения на адрес Nordcap81 @ yandex.ru
Подскажите, стоит ли переделывать существующий проект склада 12*12 kirilkin Металлические конструкции 43 14.08.2014 02:44
Требуется ли при получении разрешения на строительство проект планировки территории и в каком случае? Sofia_Lilith Прочее. Архитектура и строительство 12 08.05.2013 13:06
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
