Чем грозит смещение двух хомутов в балке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем грозит смещение двух хомутов в балке?
Непрочитано 22.03.2016, 14:35 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Имеется балка сечением 500х600. Заармирована она продольными стержнями d=28мм. Также запроектированы 2 хомута d=10.
При проектировании проектировщик ошибся в размерах эскиза хомута (то есть в ведомости деталей). В итоге строители все хомуты загнули заранее, начали укладывать, и получилось что размер хомутов больше чем надо. Вопрос: имеет ли место быть сдвижка хомутов в разные стороны так, чтобы уже загнутая строителями арматура (хомуты) поместилась в сечение балки?
Название: сечение балки.png
Непрочитано 22.03.2016, 14:43
svg
Ничем не грозит
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 14:46
erikbond
Ульяновск
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Ничем не грозит
В нормах я на сколько помню ничего не пишут по счет данной ситуации? Главное чтобы в сечении было столько поперечных стержней сколько требует расчет, правильно ведь я рассуждаю?)
Ну и соответственно равномерно разложенные.
erikbond вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 14:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
ну как бы да. Ну еще чтобы хомуты обхватывали продольные стержни, чтобы заанкериться.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 14:59
erikbond
Ульяновск
Вязальной проволокой обвяжут чать. Продольные и хомуты.
erikbond вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 15:09
SergeyKonstr
Offtop: И будет как по п. 10.3.19 СП 63...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 15:25
maks-ufa
А разве хомуты не будут стремиться распрямиться? Анкеровка то недостаточная получается. Мы же рассматриваем случай, когда усилилие в хомуте может быть приложено в любой его точке. Если сила будет приложена к вертикальной части хомута очень близко к месту изгиба, то ничего не помешает ему выпрямиться (естественно при расчетных усилиях, когда будет сминаться бетон под изгибом).
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 18:51
Axe-d
иллюстратор
вязальная проволока тут для фиксации. Загиб хомута об продольную арматурину и является решением, обеспечивающим анкеровку.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Если усилие приложено в любой точке - имеем кручение. Тут свои правила устройства хомутов.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 18:57
Xairo
По-моему, отклонение от проекта не большое. Что бы хомут выпрямился, нужно что бы бетон под закруглением хомута разрушился. Желательно посмотреть коэффициент запаса. Как они смогли так выполнить хомут? Сначала на станке он гнется открытым, потом загибается вокруг рабочей арматуры. Т.е. с одной стороны стержни все равно должны быть охвачены.
Xairo вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 19:03
mainevent100
какая величина смещения хомутов?
требования СП охвата продольных стержней не выполнены. следует рассмотреть вопрос установки дополнительных продольных стержней меньшего диаметра или
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 21:51
maks-ufa
Вы про это: В вязаных каркасах хомуты следует конструировать таким образом, чтобы в местах их перегиба, а также загиба концевых крюков (при отсутствии перепуска концов) обязательно располагались продольные стержни. Каждый хомут должен охватывать в одном ряду не более пяти растянутых стержней и не более трех сжатых.
Так это требование, помимо предотвращения выпучивания продольных стержней как раз и включает требование по анкеровке хомутов, а при смещении хомутов от продольного стежня анкеровка хомута "пропадает".
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 22:14
mainevent100
отсутствие анкеровки и имел в виду.
вполне возможно, что и двух крайних поперечных стержней (без учета центральных, которые не имеют надежной анкеровки) достаточно по расчету сечения на Q
Непрочитано 22.03.2016, 23:32
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Никого не смущает, что два хомута загнуты вокруг одного центрального стержня? Я, например, так никогда не делаю и ни в какой литературе не встречал.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 06:50
Axe-d
иллюстратор
Да почему хомут должен охватывать продольную арматуру именно на дугообразном участке? По мне на прямом участке (но, конечно, максимально близко к загибу) даже лучше.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
В литературе есть требования к анкерующим стержням противоположного направления при различных ситуациях. Точно не помню, а искать лень, но вроде как требуемая площадь назначается районе 1/4 от площади анкеруемых стержней.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 08:27
MiSchu
смущает. тоже так не делаю.
MiSchu вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 08:38
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
а вот чегой-то никого не смущает расстояние между рядами арматуры по вертикали. Вроде допускается "сдваивать" стержни одного ряда, но никак не ряды.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 08:50
мозголом из Самары
Самара
1. Арматура сжатая по расчету?
2. Хомут можно развернуть, ставить не - а \
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 08:59
mainevent100
на картинке справа, скорее всего, показаны стыковочные стержни или соединение внахлестку
Непрочитано 23.03.2016, 09:05
maks-ufa
Как почему? Он анкерится за счет продольной арматуры. Чем дальше смещение, чем больше он удлинится за счет выпрямления на величину смещения (при смятии бетона естественно) и больше раскроется наклонная трещина.
----- добавлено через 28 сек. -----
+1
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 10:34
Бахил
Ага, причём в середине пролёта.
Offtop: Вообще хрень какая-то, что со сдвижкой, что без сдвижки
Сдвинь продольную десятку и будет лучше, чем по проекту.
Бахил вне форума
Почему нет поперечных стержней в балке, для сборки в объемный каркас двух плоских каркасов? Sanechek Железобетонные конструкции 5 08.01.2014 20:01
При расчете в SCADe балки на двух опорах может возникать в балке продольные силы? sanek88 SCAD 11 04.07.2011 09:36
Как задать смещение опоры в многопролетной балке Lira 9? Dr. Dron. Лира / Лира-САПР 6 13.09.2010 15:47
