Как задать смещение опоры в многопролетной балке Lira 9?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать смещение опоры в многопролетной балке Lira 9?
Непрочитано 13.09.2010, 11:53 | 1 #1
Dr. Dron.
Доброго дня.
Подскажите, кто рассчитывал подобное:
Необходимо определить усилия в многопролетной статически неопределимой балке и опорные реакции от совместного действия нагрузок и вертикального смещения опоры.
В Lira можно задать смещение только убрав соответствующую реакцию опоры, а мне необходимо определить не только усилия в элементах, но и опорную реакцию.
Непрочитано 13.09.2010, 12:32
SergeyKonstr
Нужно знать природу нагрузок, вызывающих вертикальное смещение опоры.
Если оно вызвано только "от совместного действия нагрузок", то это пружинки, если смещение опоры происходит вне "от совместного действия нагрузок", то это спец. итерационно-шаговые элементы.
Инфы от вас мало. Нужно описать весь процесс работы системы.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 12:40
Sanyaf
Украина
Попробуйте одноузловой КЭ упругой связи - тип 51
Последний раз редактировалось Sanyaf, 13.09.2010 в 13:10.
Sanyaf вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 13:30
bahil
Используя вычислительную погрешность. Вместо закрепления ставишь связь конечной жесткости 1е20 и в соответсвующее загружение добавляешь силу 1е20*заданное смещение.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 14:30
Dr. Dron.
SergeyKonstr
Задач несколько одна кратко такая: Труба 24м на 6 опорах, одна из опор от пучения грунта (предположительно) приподнялась на 5 см.
Другая сложнее четырехгранная мет. опора ВЛ на 4-х фундаментах. Такое же выдавливание одного из фундаментов.
Если в первом случае можно просто сложить эпюры от смещения и нагрузок, то во втором уже так просто этого не сделать. И при этом необходимо выяснить усилия передающиеся на грунт.
Sanyaf можете кратко описать как его применить?
Dr. Dron. вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 15:07
Sanyaf
Украина
Только вместо задания смещения придется воспользовататься способом предложенным bahil
ID:	45205  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45206  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45207  Нажмите на изображение для увеличения
Sanyaf вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 15:47
SergeyKonstr
Сообщение от Dr. Dron. Посмотреть сообщение
Пользуйте КЭ 255, загружение состоит из 2-х составляющих
1-е загружение вертикальными нагрузками трубы;
2-е сосредоточенная сила (вверх) на той опоре, где происходит ее поднятие, причем или силу или податливость КЭ 255 нужно подобрать, чтобы перемещение было на 5 см вверх. На остальных опорах нужно выставить предельные усилия (например если на соседней с поднимаемой опорой возможен отрыв трубы, то и предельное усилие в этом направлении равно нулю, если нет отрыва, то достаточно большое значение).
Реакции опоры в наклонной балке _Nikita_ Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2010 14:18
Как задать модуль упругости для алюминия в программе Lira Алекс_А Лира / Лира-САПР 2 20.04.2009 21:00
Lira: Как задать граничные условия для стен подвала naden Лира / Лира-САПР 12 08.12.2008 10:58
Как задать перемещение опоры в Лире? Psihoz Лира / Лира-САПР 6 22.07.2008 22:15
