Как запретить использование слоя 0.
Как вариант - отслеживать системную переменную clayer и обрабатывать ее изменения
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Об чем?
Что именно? Раз понятие реактора знакомо, то вперед - реактор на изменение системной переменной.
Зачем жестко запрещать? Мало ли для чего могут быть нужны примитивы на слое 0 - для создания блока из них, например. Но для того, чтобы в законченных чертежах не было мусора, предлагаю повесить на событие (реактор) сохранения функцию проверки, чтобы после сохранения выдавалось сообщение типа:
Вы уж определитесь четко, чего хотите - запретить использование слоя "0", только выводить предупреждение или еще какой-то вариант и от этого уже можно будет отталкиваться. Реализуемо все, главное - четко понимать, чего хочется. Прямо вот досконально, что должна делать программа:
- Если запускаем чертеж, а там есть объекты на слое "0"? - Если там же, текущим установлен слой "0"? - А если слой "0" - единственный в чертеже? - А когда пользователь устанавливает текущим слой "0"? - А если вне зависимости от текущего слоя, объект попадает на слой "0" (например, пользователь с инструментальной палитры вставляет объект в чертеж, у объекта настроен слой вставки "0" или получены объекты на слое "0" после взрыва блока)? - ... Проработайте все эти ситуации и алгоритмы действий при них и пишите программу на любом понравившемся языке - lisp, C#, VB...
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Если человек хотя бы однажды имел дело с внешними ссылками, он знает, что управлять объектами на слое 0 невозможно. Слой 0 - один и не дублируется при вставке ссылок. Для создания объектов в блоках, их можно положить в 0. Ситуацию с единственным слоем в чертеже не рассматриваем, потому что в нашем случае этого не может быть- в шаблоне всегда есть объекты в других слоях. Все палитры настроены- в 0 ничего не кладется.
В общем оптимально, чтобы при установке слоя 0 текущим, возвращался текущим слоем предыдущий. Но как к этому подойти не имею понятия. |
Тогда ищите того, кто сможет. Вариант: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Как-то так
Можно повесить ректор на :vlr-commandWillStart и проверять слой перед началом команды, но как узнать какой слой был до этого?
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. | gizmo_zx | AutoCAD | 2 | 22.10.2015 14:46 |
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? | dfufyjdf | Технология и организация строительства | 18 | 02.06.2012 14:31 |
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой | Positron | Программирование | 6 | 10.02.2012 15:59 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
