Сойдет ли такая закладная делать фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сойдет ли такая закладная делать фермы?
Непрочитано 23.03.2016, 14:37 #1
Dan0007
Проектирую ферму ФС в учебных целях. Привязка колонны в нуль. Немного запутался, какой должна быть закладная деталь фермы для крепления к колонне!?
Непрочитано 23.03.2016, 16:42
Forrest_Gump
Щелково МО
и сразу классический вопрос - нужна ли такая длина закладной? попробуй обосновать такую длину...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:44
hentan
можно глянуть серию 1.463.1-16, например, для примера
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 17:05
Dan0007
Если деталь будет короче, то реакция будет передаваться в бетон, вектор реакции колонны должен вроде как попадать на закладную деталь.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 17:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Реали? Ю ар нот киддинг?
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 17:42
Dan0007
Ну не асс я в бетоне, не асс, объясняю как думаю
Dan0007 вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 17:56
Forrest_Gump
Щелково МО
Тогда почему при наличии небольшого участка бетона на опоре (если сделать закладную в ферме чуть короче) приведет к тому, что давление будет передаваться через него, а не закладную деталь?
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 18:43
Dan0007
Вроде бы понял, все дело в эпюре напряжений (голубой треугольник), реакция (Qa) действует по линии Ц.Т. условной эпюры напряжений. Ну так получается закладную деталь все равно нельзя сделать короче, так как она должна немного заходить за грань колонны. Можно было бы конечно укоротить деталь немного с левой стороны, но я нигде не видел, чтобы так делали.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 19:22
Forrest_Gump
Щелково МО
Молодец. Поэтому закладную на торце колонны делают во весь торец, так как еще есть неточности монтажа, а еще могут опирать конструкции с двух сторон.
Только что показывает размер 280,01? Нет ли желания закладную в ферме сделать короче на 60 мм? )))
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 19:57
Dan0007
Этот размер показывал расстояние от линии действия реакции до правого края закладной детали.
Хорошая идея, мне так тоже больше нравится, пожалуй так и сделаю. Тогда выступ закладной детали фермы за край колонны будет составлять 30 мм, думаю этого расстояния будет вполне достаточно!
Dan0007 вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 20:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Ииии? И что нам это даст? В каком расчете он (этот размер) нам может пригодиться?
Непрочитано 27.03.2016, 19:38
torior
Беларусь
Совершенно точно, нет необходимости выводить закладную из зоны опирания, она должна выполняться из условия расчётной зоны опирания фермы на колонну. Forrest_Gump молодец, как настоящий учитель)) вопросами выводит на чистую воду.
torior вне форума
Стык трубы нижнего пояса фермы попал на раскос, что делать? Teftelia Металлические конструкции 119 19.11.2015 12:10
Можно ли элементы фермы делать составными по нормалям se.b Металлические конструкции 2 26.09.2013 18:28
Нужна помощь в конструкции фермы, думаю такая подойдет, посоветуйте, прав ли я? VKL Металлические конструкции 36 13.03.2013 05:10
Можно ли делать деревянные фермы пролетом 14 м в коттедже? Elen-8511 Деревянные конструкции 14 30.01.2013 18:14
