Закрепленные оси, размеры и т.д. Как снять?
Архитектор
Чего? Файл покажи. Может, у тебя просто слои заблокированы?
Подскажите каким инструментом были закреплены оси, размеры, выноскиб разрезы и т.д. и соответственно как их снять? давно уже не работал в автокаде, к сожалению не могу скинуть файл так как весит 19 мб, удалил уже всё максимально из него всё равно вес не уменьшается. Переделываю за другим человеком проект и у него оси, разрезы, выноски "закреплены" т.е. нельзя сдвинуть, повернуть и т.д. только удалить можно и "взорвать"
При выделении, допустим выноски (см. прикрепленные файлы) высвечивается слой (зеленый цвет "...размеры"), если выделяю и жму например, переместить, то выделенный объект становится серым, а слой почему то меняется (на картинках всё видно) |
tesla, дубель два: где файл?
Остальные части где?
Как уменьшить объем файла dwg
Можно просто перетащить мышкой нужный arx файл в автокад, он сам загрузится, можно воспользоваться командой _arx и выбрать параметр "загрузить"
Всё максимально доступно описано здесь Offtop: Алексей, может инструкцию о том что с ExplodeProxy.arx делать тоже внести в документ google?
KronSerg, насколько я помню, в архиве есть текстовый файл, в котором и описана последовательность загрузки. Если нет - сделаю, но явно не сегодня
![]() В гуглодоке описано - как чистить файл.
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad | Panteleev | SolidWorks | 9 | 12.09.2012 17:47 |
Слетают размеры при перемещении элементов чертежа | klerik | AutoCAD | 22 | 16.08.2012 11:51 |
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа | Leencore | AutoCAD | 4 | 20.12.2011 13:41 |
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? | archi_deva | Архитектура | 3 | 23.03.2011 21:33 |
Реальные размеры | expertykt | AutoCAD | 5 | 14.12.2010 12:48 |
