Помогите разобраться в Арбат. Экспертиза плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите разобраться в Арбат. Экспертиза плиты.
Непрочитано 24.03.2016, 12:28 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Здравствуйте. Разбераюсь с экспертизой плиты в Арбате. Интересует вопрос с условиями закрепления плит. Почему они именно такие.
Плита опертая по контору:
1) Чем обоснованно наличие обязательное наличие жесткой заделки? Т.е шарниро-опертой по четырем сторонам плиты не может бытьт?
2)"Не допускается наличие защемленных и шарнирных краев". Следуя пункту 1 получатся шарнирного опирания ни по одной из сторон быть не должно.
3) "Свободный край плиты должен иметь минимальный размер". т.е плиту лоджии рассчитать невозможно
И вопросы из теории:
Жестким будет защемление ясли арматура занкерована на длину анкеровки. Если же нет то шарнирное?
В кирпичной кладке защемленная плита считается шарнирной или жесткой?
Последний раз редактировалось борзоййй, 24.03.2016 в 13:35.
Непрочитано 24.03.2016, 12:56
Evgeny31
Точно не помню, где читал, но сделан этот модуль для расчета многопролетных плит (если память не подводит). Т.е. при защемлении одной стороны - это крайний пролет плиты и т.п.. Для расчета обычной плиты на двух опорах используйте модуль "экспертиза балки"
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 13:37
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Цитата из книжки скад офис. " Поле плиты может быть как самостоятельным конструктивным элементом здания или сооружения так и элементом ребристой плиты".
борзоййй вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
