СПДС 8. Линии-выноски "приклеиваются" пропорционально к отрезку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 8. Линии-выноски "приклеиваются" пропорционально к отрезку.
Непрочитано 25.03.2016, 11:31 #1
123alexava
При нанесении выноски на отрезок с привязкой - всё нормально
После применения "Разрыв" на отрезке - линия выноска перемещается туда, где она была, будь отрезок целым.
Т.е. если начертить отрезок длиной 1000 (по оси X) и поставить выноску по середине (500), а потом разорвать, скажем, от 800 до 900, то получится два отрезка - длиной 800 и 100.
Так вот проблема в том, что линия-выноска переместится на середину первого отрезка на 400. И так постоянно.
В других чертежах всё нормально - после разрыва выноска указывает как положено, а не скачет.
Так и не нашел, где в настройках это убрать.
Непрочитано 28.03.2016, 12:34
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
123alexava,
То есть проблема повторяется только в 1 чертеже? Желательно тогда взглянуть на сам чертеж.
По итогам исследования.
Выноски (в том числе родные автокадовские) имеют ассоциативную привязку к объекту, на который поставлены. При установке разрыва смещается середина отрезка (можно увидеть по привязке "середина"), соответственно, смещается и стрелка выноски.
Об этом же написано и в справке:
При использовании ассоциированных размеров в режиме объектной привязки стрелка выноски связывается с объектом, на который она указывает. При изменении положения объекта стрелка также перемещается вместе с ним, а линия-выноска растягивается так, чтобы многострочный текст пояснительной надписи оставался на своем месте.
Как на это повлиять - как вариант, ставить выноску не в середину отрезка, с привязкой к ближайшей.
Цыганова
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 28.03.2016 в 13:06.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:13
Volkov
Инженер
SPDS ни при чем
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 16:07
123alexava
Ох, спасибо, помогло!
Решилось всё изменением переменной "DIMASSOC" с "2" на "1".
123alexava вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 16:24
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от 123alexava Посмотреть сообщение
зря пожалуй
Сообщение от AutoCAD справка
DIMASSOC (системная переменная)
Управляет ассоциативностью размерных объектов и расчленением размеров.
0 Создание расчлененных размеров. Связь между элементами размера отсутствует. Составляющие размер отрезки, дуги, стрелки и текст строятся как отдельные объекты.
1 Создание объектов неассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. При перемещении определяющей точки размера его значение пересчитывается.
2 Создание объектов ассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. Кроме того, одна или несколько определяющих точек размера связаны с точками прикрепления на геометрических объектах. При перемещении ассоциативной точки на геометрическом объекте будут обновлены местоположение, ориентация и значение.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Настройки СПДС GraphiCS Stitch ПО от CSoft 475 28.09.2022 11:36
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Выноски в спдс 6 начинаются не в заданной точке! V1adiM AutoCAD 2 20.12.2009 20:32
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
