Что делать при нарушении перевязки швов кладки несущих стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что делать при нарушении перевязки швов кладки несущих стен?
Непрочитано 25.03.2016, 15:01 #1
Antoxa1305
Обследуем здание 1983г постройки, одноэтажное. Фото прилагаю. Стены несущие 380мм. Кладка Липецкая, но через 4 ложковых ряда (вместо 3) 1 тычковый. Это прямое нарушение п. 9.3 СП 15.13330.2012 и предыдущего СНиПа, действующего во время постройки.
Как поступить в данном случае?
Непрочитано 25.03.2016, 15:53
крокодил
Усиль простенки обоймами из уголков и штрипса
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 16:27
Antoxa1305
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Разумно. А с торцом что? Он тоже несёт.
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:46
stas_org
Самара
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
В данном случае - забить!
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:49
mainevent100
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
+1
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 16:58
1 | #6
Antoxa1305
Главное чтоб эксперт тоже забил)
Непрочитано 25.03.2016, 17:11
mainevent100
а какие варианты может предложить эксперт? делать усиление всей кладки?
увеличения нагрузки на стены нет?
Непрочитано 25.03.2016, 17:42
ultrafiolet
Стоит здание в один этаж, уже 33 года. И тут кого то осенило что швы не правильно. Я надеюсь что обследование не для постройки 2 -3 этажей сверху.
ultrafiolet вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 17:52
| 1 #9
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Это вроде подвид липецкой кладки - шведская. Наружный ряд облицовочный, а перевязка внутри.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 21:22
Ученик, учитель
Я согласен с выше оратором, что это определленный вид кладки .
Ученик, учитель вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 10:20
Antoxa1305
Сообщение от Ученик, учитель Посмотреть сообщение
Возможно. Я согласен с тем, что можно забить. Нагрузка неизменна. В этом случае очевидно, что конструкция работает нормально.
А вот карниз. По СП тоже не проходит. Надо 600 минимум, а тут 300. Из-за этого замачивается стены, они из силикатного кирпича. Делать 600, тоже не так то просто?
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 28.03.2016 в 10:52.
Непрочитано 28.03.2016, 14:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Antoxa1305, водосток организовать, если это будущая реконструкция
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:40
kechua
Организовать организованный водосток?
kechua вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 17:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
kechua, я может подслеповат, но что-то не вижу водосточных желобов и воронок
Непрочитано 28.03.2016, 18:20
kechua
Как бы водосток и так присутствует - внешний с неорганизованным водотводом, а Вы, как я понял, предлагаете его организовать организованным?)
kechua вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 20:01
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: kechua, что за игра слов? Организовать водосток - выполнить организованный водосток. Вроде просто все
Непрочитано 30.03.2016, 22:04
крокодил
Во первых эксперт не знает что это нарушение снипа)), во вторых прочность кладки снижена - но наверно незначительно, запасы несущей способности большие в 2-5 раз. Ну если надо усилить - усиль простенки, они самые нагруженные и сделай карнизы из жести по 600 мм как положено)
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 10:20
Antoxa1305
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Я как раз наткнулся на нечто похожее. Стена 510, Наружная часть - такая же как на фото, только тычковый через 5 ложковых. Силикатный кирпич 88мм. А внутренняя часть - из керамического кирпича 65мм! Четко видно изнутри 250мм керамический, ну а дальше, по логике силикатный (там же есть тычковые ряды) - 250.
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 07.04.2016 в 10:27.
Непрочитано 11.04.2016, 11:18
МВ
Тема как бы ни о чем.....
Единствнно правильный аргумент высказал stas_org.....
МВ вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Не гуманное снятие масляной краски с несущих стен, вредит дому? Foxxxi Конструкции зданий и сооружений 4 31.03.2012 13:34
паропроницаемость стен слоистой кладки иваниваныч Архитектура 17 14.12.2008 16:17
