Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы
Непрочитано 26.03.2016, 00:30 #1
Владимир7777
Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы?
Учитывается ли лестница при размере этого расстояния или можно считать от наружных стен
Непрочитано 26.03.2016, 10:52
иваниваныч
Думаю, что можно от стен. В старой редакции СП 4.13130 вообще разрешалось считать от окон. Хотя, у эксперта может быть другое мнение.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:06
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
СП 4.13130.2013 ч. 4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими
конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 22:21
Владимир7777
я этот пункт знаю. на мой взгляд если бы было написано в следующей редакции: "Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями". то было бы однозначно. А так не четко прописано что делать например с негорючими конструкциями. например лестница или вход.
Владимир7777 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 11:45
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
По моему, здесь всего два варианта: выступающие конструкции НГ - считайте от стены.., Г1-Г4 более 1 метра - считайте от них..
Т.е. второе предложение пункта уточняет момент "или наружными стенами", "или другими конструкциями зданий и сооружений"...
Последний раз редактировалось Vitruvio, 31.03.2016 в 11:56.
Vitruvio вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 11:51
Владимир7777
Спасибо за совет
Как определить расстояние от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода открытой многоэтажной автостоянки?? aquatic Пожарная безопасность 6 17.09.2014 10:31
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? нюра87 Архитектура 4 24.06.2012 12:38
Какое минимальное расстояние между ячейками в ограждении эвакуационной лестницы ? Wertgan Архитектура 6 18.06.2012 09:19
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
