Посоветуйте правильно решение по усилению опорной конструкции мансардного этажа.
Псков
1 смысл определенно есть, если вы рассчитываете увеличить объем помещений. Целесообразность оценить тяжело.
Очень много текста, и нет схем. Почему принято решение наращивать этаж, а не строить отдельное здание, почему сип а не каркас? |
вот так встанут колонны как на схеме. Как их завязать с монолитным поясом который будет по периметру. Внутренние стены тоже поясом обвязать для жесткости стен?? Потому что пристраивать нет возможности, сип вроде как самый легкий вариант.
Новомосковск (Тула)
С ракушечником никогда не работал, но что мешает опираться на существующие стены? Есть аргументы в недостаточности несущей способности? Уж больно хитрая городушка для мансарды с пролетами в 3м
7,5 м - пролет вполне нормальный для металла. Но, чтобы его уменьшить в 2 раза, можно в центре существующего дома поставить колонну (геморроя, правда, много будет). Колонны из 16 швеллера, действительно
Если выполнять все из металла, удовольствие получится недешевое. Можно рассмотреть вариант с обстройкой старого дома вокруг по периметру - новый фундамент, новые стены (старые пока не трогать), перекрытие поверх старых стен, не касаясь их. |
Псков
Какое техническое состояние стен? Фундаментов? Какая толщина стен? Если нет признаков нарушения их работоспособного состояния (осадочных трещин, деформаций и т.п.) то надстраивать этаж скорее всего можно без доп мероприятий (достаточно выполнить монолитный пояс), и несущая способность стен - избыточная.
Псков
Нет, но в выходные могу сделать.
Вот нужно сделать вот такой каркас только применительно для моей коробки 7,5*11, высотой 2,5 метра. Нужно просто подобрать прокат, думаю специалисты кто работал с этим на вскидку что то посоветовать смогут. Метал у меня есть возможность не дорого купить. |
Я советую выполнить каркас из монолита, а не из металла. Надёжнее и долговечнее. Фундаменты проектировать по фото не умею, но советую выполнить их сплошными лентами с заглублением на отметку сущ. фундаментов.
Была такая мысль. Отлить столбчатые фундаменты с выпусками, по низу в траншее отлить фундаментные балки, отлить колонны и по периметру все залить монолитным поясом, захватывая и существующую кладку и оголовки колонн, связав выпуска колонн с каркасом армопояса. Просто есть возможность купить очень не дорого метал на стойки, и сварщик-лучший друг)
Псков
" Сечение и шаг колонн (стоек)то мне посчитают, только вот не могу найти как выполнить узел сопряжения колонны(стойки) и монолитного пояса. Пока предполагаю что как то так, но понимаю что то не то получается..
Я Вам советую вообще этажи или не связывать, или завязывать жёстким монолитным перекрытием.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Autodesk Subassembly Composer 2013. Как правильно задать "Decision" (Решение) для конструкции | MariKri | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 06.03.2014 17:51 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
