Как настроить масштаб видового экрана в AutoCAD после Inventor ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить масштаб видового экрана в AutoCAD после Inventor ?
Непрочитано 28.03.2016, 10:17 #1
DDlis
Здравствуйте!
Мне скинули чертеж в 2D сделанный в inventor, я изобразил на нем свои конструкции и узлы, но вот при переходе в режим листа масштаб видового экрана почему-то выдает в дюймах, видимо перенеслось с inventor. Можно как-то исправить масштаб на привычный строителю, 1:10,1:20 и т.д.?
Непрочитано 28.03.2016, 10:22
выставить "Пользовательский масштаб" 1/10 или 1/20 или 1/15 и т.д.
можно в Настройках перезагрузить список масштабов...
Последний раз редактировалось Хмурый, 28.03.2016 в 10:30.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 10:50
DDlis
проделал данную операцию, ничего не поменялось, все равно британская система стоит((( может файл скинуть?
DDlis вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 10:54
trir
measurment
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 11:05
DDlis
measurment
Не понял
DDlis вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 11:15
DDlis, можно добавит свои масштабы в список
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 11:19
DDlis
пытался, в список они добавляются, а вот в свойствах видового экране не отображаются
DWG 2013
Сборка 2.dwg (491.7 Кб, 22 просмотров)
DDlis вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 11:33
1 | #8
DDlis, дай команду _SCALELISTEDIT
и перезагрузи список масштабов. Программа спросит в какой метрической системе...
Непрочитано 28.03.2016, 11:39
1 | #9
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
может надо поменять единицы чертежа на нужные
команда units
только, по моему, он отмаштабирует чертёж. У меня бывает такая проблема, когда скачиваешь 3Д модели оборудования в формате sat.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 11:40
DDlis
все получилось, всем спасибо
DDlis вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
ACADVER (Системная переменная) Makswell Справочник команд 19 13.10.2016 05:58
Тормоза при изменении видового экрана в листе AutoCAD 2009 Igor' Kulikov AutoCAD 1 21.04.2010 12:17
AutoCad 2009 как настроить на нужный масштаб? Fetida AutoCAD 14 19.08.2009 11:49
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
