Расчет количества болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет количества болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы.
Непрочитано 28.03.2016, 10:54 #1
МСА
Доброго дня.
Коллеги помогите разобраться малоопытному инженеру, считаю количество болтов по СП 16.13330.2011, расчетное усилие 24 болта высокопрочного -2663,738 Н, сила N растяжения в поясе фермы 46 Тонн, по СП кол-во болтов =46/2663,738= 0,0173. Что я делаю не так?
Непрочитано 28.03.2016, 11:55
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от МСА Посмотреть сообщение
Что я делаю не так?
Беретесь за задачи, которые Вам не по силам.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 12:09
limonuwka
Вы тонны на Ньютоны делите, перво-наперво
limonuwka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 12:13
МСА
Кто не бьется тот не добьется,
можете меня опровергнуть? расчетное усилие болта 266373,8 Н , максимальное усилие растяжения 460570,11 Н получаем -1,72 количество болтов.
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
Спасибо привел все к одному значению
МСА вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 13:07
wvovanw
МСА, а по какой формуле вы в СП16 считаете впб для фланца?..
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 13:11
Skovorodker
Доброго дня.
Посчитаейте по этому руководству. Не только болты, но и сам фланец.
http://dwg.ru/dnl/5952
Объект реальный? Лучше откажитесь от фланцевго соединения и сделайте фрикционное (на накладках). Фланцевое соединение требует очень высокого качества работ, как на при изготовление, так и при монтаже.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 13:19
wvovanw
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
дожились...
куда мы катимся...
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 13:53
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Похоже на правду, но меньше 4-х болтов конструктивно не катит. Так что все ок, ставьте 4 болта и фланец t25 при соблюдении конструктивных требований
Тоже здравый совет. Болтов получится поболее, но на площадке вам точно спасибо скажут...
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 14:04
МСА
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Спасибо. уже пришел к этому, остался вопрос как разместить по 2 с двух сторон, или по 1 на сторону проф труба (ГСП)
объект выдуманный, рассчитаю примут на работу, если нет....
спасибо приму на вооружение.
Склоняюсь к этому варианту охват больше
Последний раз редактировалось МСА, 28.03.2016 в 14:14.
МСА вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Поможем в трудоустройстве:
Вид узла смотри тут Серия 1.460.3-23.98 Выпуск 1 на стр 37
расчет по руоводству
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 16:17
Skovorodker
дожились...
куда мы катимся...
Кажется, на этом форуме читал историю про то, как на одном объекте заказчик, намучившись с этим соединением, принял решение отпиливать метровые куски нижнего пояса с фланцами, везти их на завод, фрезеровать, а потом обратно приваривать.
Непрочитано 28.03.2016, 17:25
str02
питер
с фланцами в РФ полная жопа. Так все и есть.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 18:48
Skovorodker
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
По-моему, Вы и рассказывали эту историю.
Upd. Нашел.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=392737&postcount=38
Непрочитано 28.03.2016, 19:26
eilukha
- нормально, только ВПБ в 6 раз больше надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 19:30
s7onoff
Offtop: про историю с отпиливаемыми фланцами и стыковыми швами.. Почему было тогда не отпилить фланцы и не сдать в металлолом, а вместо них вставку из того же профиля не воткнуть?)
Непрочитано 28.03.2016, 19:32
Skovorodker
Больше болтов, чем во фланцевом? Мне кажется, это копейки по сравнению с работами по "притиранию" фланцев друг к другу и сталь должна там быть особого качества (без расслоений вдоль проката).
Узел-то наиболее ответственный во всем сооружении.
Не достает отдельной темы про фрикционные узлы НП, может создам, там мне тоже не нравятся некоторые моменты.
Непрочитано 28.03.2016, 23:30
eilukha
может создам
- будет хорошо.
eilukha вне форума
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
