Мокнут стены по нижнему угловому сопряжению
Так обычно и происходит, потом....после гидроизоляции сделанной как положено)))).
Рассказывайте дальше: 1) Грунт в котлована какой был? 2) Был ли дренаж вокруг здания в котловане и чем засыпали пазухи котлована? 3) Плита то монолитная, аж в 600мм, а стены подвала из чего: блоки фундаментные или монолитный бетон? 4) Гидроизоляция сделана как положено, а как положено))))? Под плиту засунули, по стенам по клеили? Какой материал? Причина - в засыпанном котловане, для условий если он выполнен в суглинках, набралась (скопилась) вода (выше плиты) и понеслось.... Пассивная защита - читайте в интернете про пенетрон. |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Мокнут стены. | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.08.2011 21:43 |
