Мокнут стены.
Проектировщик
Утечек нет?, может под полом подвала вода или канализация проведены, подтекают и по песчаной подушке растекаются ко всем щелям?
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Учусь Регистрация: 19.04.2007
За 3 месяца???
![]() Lexxx, что значит мокнуть? Штукатурка бухтит? Схему дренажа выложите? Какова реальная влажность бетона на поверхности? Что происходит в толще бетона? Ни чего не понял про блоки и раствор. Что со внутреними стенами? |
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
г. Барнаул
ВАыкладываю сечения по фундаменту. |
г. Барнаул
Фиг знает. Фидимо все-таки грунт влажный. Может нулевой цикл по осени делали. Дожди, всё такое. А потом эту влагу закатали. Вот она теперь и лезет по капилярам.
А горизонтальная гидроизоляция ЦПР в земле - ни какая не гидроизоляция. Цитата:
Кстати, почему отмостка не перекрывается вентфасадом? Это так условно показано, или это в действительности так? |
Вы совершенно правы, фундамент закладывали перед зимлй , да еще попали в сильные морозы. |
Как вы трубы канализации разместили в 200 мм пола, при учете что труба д100 + уклон 0,002 + стяжка + ...
еще инетерсует отмостка, отметка дренажа... Если грунт не фильтрующий суглинок, а обратная засыпка песок, то похоже что дом вы посадили в яму с водой. Но рано пока ставить диагнозы. Для начала полную информацию про дренаж. + определите влажность блокав в процентах, на поверхности и возмите образец на глубине 100 мм. |
А что мне даст влажность блока? Как проблему то решить? Есть вариант Пенетроном обработать стену Последний раз редактировалось Lexxx, 09.06.2011 в 16:31. |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Стены мокнут так же как в этой ветке?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27622 |
Ленинградская обл.
Здесь тоже продублирую сообщение
Горизонтальной изоляции не было был бетон W8 и пластовый дренаж. Стены обмазаны битумной мастикой уровень грунтовых вод на 30 см выше подошвы толщина плитного ростверка 500мм ростверка. Возможность поднятия влаги через сваи исключалась т.к. стены в нутрии были сухи. (к стати для отметания в вашем случае попробуйте отбойником, перфоратором сбить угол и посмотрите наличие влаги внутри) Причина намокания на мой взгляд в том что плита основания на момент строительства и стены напитали воды на 2-3 см внутрь а затем была отдача воды подвал просто сох, из за разности температур конденсат находился в нижней части и по штукатурке лез вверх. Штукатурили подвал зимой прогревая помещения с помощью “пушек”. Фактически после высыхания дома стены перестали мокнуть (ко мне не обращались). После начала моей эпопеи спустя пол года отметили отсутствие влаги на стенах но на тот момент были выполнены работы по горизонтальной инъекции поэтому объективно сказать из за чего происходило намокание не имеет возможности. Но опять же если логически предполагать что вода проходила через стены и плиту основания то иньектировать нужно было бы всю плиту и она на данный момент все равно должна была пропускать воду. Внешние стены так же перестали мокнуть хотя вода по грунту могла подняться выше и выступить выше линии инъекции. Опять же хочу обратить внимание в моем случаи даже гипрочные перегородки тоже мокли. Из всего перечисленного и еще нескольких моих наблюдений я делаю вывод что в моем случае подвал просто сох и производить горизонтальную инъекцию поспешили. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
