Буронабивная свая в сверхпучинистых грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивная свая в сверхпучинистых грунтах.
Непрочитано 29.03.2016, 13:30 #1
hang_7
Здравствуйте, дайте совет. Стальной каркас находится на берегу реки. Нагрузка на обрез фундамента 60 тс. Нормативная глубина промерзания 2,8 м
Геологический разрез прикладываю.
Дополнительно:
1. Геологический разрез площадки сложен техногенными, аллювиальными и скальными грунтами.
Техногенные грунты представлены гравийными грунтами с суглинистым текучепластичным, песчанистым заполнителем с примесью органических веществ. Грунты содержат включения опилок.
Аллювиальные грунты представлены галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем.
Скальные грунты представлены песчаниками низкой и пониженной прочности.
2. Подземные воды на площадке вскрыты на глубине 1,8 м (абс. отм. 426,0 – 425,9 м). Воды безнапорные.
По всем показателям химического состава подземные воды неагрессивны по отношению к бетонам любой марки по водонепроницаемости.
Максимальный уровень подземных вод будет завесить от уровня воды в водохранилище.
3. К опасным процессам в пределах площадки, согласно СП 116.13330 и п. 6.7.2 СП 47.13330 относятся землетрясения и пучение.
3.1. Землетрясения
Согласно СП 14.13330 сейсмичность г. Иркутска для объектов массового строительства (карта ОСР-97-А), для средних грунтовых условий, составляет 8 баллов.
В геологическом разрезе площадки в пределах изученной 9-ти метровой части разреза присутствуют грунты II категории по сейсмическим свойствам.
3.2. Пучение
Нормативную глубину сезонного промерзания для площадки рекомендуется принять равной 2,8 м – средней по данным многолетних метеонаблюдений для г. Иркутска.
В пределах нормативной глубины сезонного промерзания залегают насыпные грунты ИГЭ 1, галечниковый грунт ИГЭ 2.
Учитывая то, что уровень подземных вод залегает в пределах нормативной глубины сезонного промерзания, пылевато-глинистый заполнитель крупнообломочных грунтов в соответствии с п. 2.137 «Пособия… к СНиП 2.02.01-83», рекомендуется отнести к категории сильнопучинистых.
Планируем устройство фундаментов в виде буро-набивных свай опираемых на песчаник ИГЭ-3, 4.
Какие дополнительные мероприятия применить для снижения сил морозного пучения ?
Пока планируется утепление грунта в зоне верхнего обреза фундамента для снижения глубины промерзания грунта.
Непрочитано 29.03.2016, 14:00
Podpolie
Опасаетесь, что насыпной грунт пучинистый? Сделайте висячий ростверк, без опирания на основание.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 14:09
hang_7
Ростверк само сабой опирать на грунт не будем. Беспокоят касательные силы морозного пучения на поверхность свай, так как вода находится выше уровня промерзания на 1 м.
hang_7 вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 14:32
Podpolie
По манере, кто то знакомый по Иркутской области эту геологию делал не вспомню - все они черти друг под друга прячутся - под свежую лицензию)))).
Так сделайте схему и посчитайте на выдергивание. Диаметр свай какой планируете? Трение насыпного грунта - возьмите IL>0.6 или нормативное для текучепластичных суглинков. Потом будет виден размер бедствия.....
Подсыпать территорию не будете? Уже наверное сформирована?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 14:39
hang_7
Заказчик хочет бюджетнее, поэтому сыпать не будут, даже если в проекте будет) Посчитаю отпишусь. Диаметр сваи - 600 мм
hang_7 вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 14:47
Podpolie
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
В Иркутске они такие, суровые мужики...))). У меня фундаменты были от Байкальска до задницы мира Ербогачена на север и от Тайшета до Бодайбо на восток. Что ни нарисуешь с адаптируют.... из какашек)))). 600мм - отличный диаметр - все тип топ должно быть, обсадку не забудьте.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 14:50
hang_7
С обсадной воюем еще, кричат дорого и никто не умеет ) Без нее никак, будет в любом случае. Спасибо за советы!
hang_7 вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 15:00
Podpolie
Иркутских уважаю еще подскажу)))). Если есть вибропогружатель, кран, копер, а нет нормальной буровой. Можно трубу б/у (бывшую в употреблении) заколотить - ф426, 530, 630мм. Лучше оставить ее не извлекаемую. При извлечении вибропогружателем можно порвать ствол сваи, в этих грунтах их свежего бетона, если зевнут и время упустят по извлечении. Изнутри прожелонить, заармировать и забетонировать ВПТ.
Podpolie вне форума
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? Андрюха? Технология и организация строительства 24 10.01.2020 17:14
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами Sarman Основания и фундаменты 12 01.04.2013 12:45
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
