Армирование кольцевого фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование кольцевого фундамента.
Непрочитано 29.03.2016, 13:34 #1
klimovich
Господа, здравствуйте!
Необходимо выполнить армирование кольцевого фундамента (Rнар=20м, Rвн=9м).
Основной вопрос по раскладке арматуры. Как её лучше разложить радиально или как-то еще.
Если у кого-нибудь есть литература по этому вопросу или существующие проекты поделитесь пожалуйста.
Может существуют какие то технологические карты?
Всем спасибо!
Непрочитано 29.03.2016, 13:52
Podpolie
Одну по дуге окружности, а другую, которая поперек по радиусу.
Какой хитрый объект))). Для градирни маловато, трубы многовато. Случайно не ажурная башня связи типа Шуховской?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 14:02
klimovich
Podpolie, Спасибо. А как быть с шагом арматуры? Ведь если на радиусе 20м сделать шаг 200мм, то к радиусу 9м уто уже будет 90мм.
klimovich вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 14:23
Podpolie
Там радиус сложный, получается))). ТП 704-1-0247.90, типовые проектные решения. С адаптируйте под Ваши размеры, может и добавочные получаться по расчету...
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 14:41
kycherman
Посмотри как пример фундамент под дымовую трубу. http://zalil.su/9652134
kycherman вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 10:58
Mistake
Личинка проектировщика
Бытует мнение, что арматуру нужно раскладывать вдоль действия моментов. То-есть если вырезать кусочек и рассчитать как балку, арматура должна располагаться в радиально-кольцевом направлении.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 11:00
klimovich
Да, полностью согласен.
Так и решил делать.
Непрочитано 30.03.2016, 11:14
Veloris
Раскладываете как квадрат, с переменной длиной стержней и только по контуру пускаем с радиусом. Шаг армирования 150-200мм. И по контуру П образки.
Veloris вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 11:44
rpahan
Все зависит от вида нагрузки. Если на фундамент нет распора, то возможно рабочая арматура нужна только в нижней зоне. А усадочная арматура должна быть рассчитана на основании расчета об усадке бетона и принятой технологии бетонирования. Возможна установка сеток как горизонтальных так и вертикальных для восприятия усадочных деформаций при бетонировании. Усилия от усадки должны определяться дополнительно.
Если на фундамент есть распор, то нужно считать фундамент на радиальное растяжение и изгиб от вертикальной реакции грунта основания. Тогда необходимо ставить нижнюю рабочую арматуру, и кольцевую. Возможна технология отливки фундамента из нескольких кольцевых слоев, с устройством напрягаемой канатной кольцевой арматуры
rpahan вне форума
Армирование ленточного фундамента Sano911 Основания и фундаменты 9 29.10.2012 06:08
армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента Lexxx Основания и фундаменты 44 07.06.2011 02:08
Армирование ленточного фундамента Raisa Основания и фундаменты 39 18.03.2011 10:39
Армирование фундамента мелкого заложения под монолитные стойки DS_nick Основания и фундаменты 8 29.08.2010 20:04
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45
