Горизонтальные связи из уголков крестового сечения в Scad 11.5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Горизонтальные связи из уголков крестового сечения в Scad 11.5
Непрочитано 30.03.2016, 12:34 #1
Aidos_ukg
Добрый день, кто и как задает коэф. расчетной длины в Scad 11.5 для горизонтальных связей крестового сечения (из уголков)! Суть проблемы в том, что местные оси для элемента в этом случае не совпадают с глобальными! Принимать в плоскости и из плоскости для элемента коэф. расч. длины 1 или 2?
Непрочитано 30.03.2016, 12:43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Aidos_ukg Посмотреть сообщение
Ни то и ни другое.
Крестовая решетка обычно строится в предположении выключения сжатой связи. Если у вас выключение, то схема некорректная. Если нет, то СП 16 табл. 25.
Зачем вам совпадение с глобальными? При унификации все равно бля расчета i минимальный брать будите в соответствии с п. 10.1.4
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 16:15 Горизонтальные связи из уголков крестового сечения в Scad 11.5
Aidos_ukg
Для крестового сечения главные оси элемента направлены под 45 град. сооветственно я так понимаю что коэф. расч. длины как в плоскости так и из плоскости будет одинаковым! Вот если спаренные уголки Т-образного сечения сразу ясно что в гор. плоскости коэф. равен 1, а в вертикальной 2 если не учитывать поддерживающего эффекта пересекающейся с ней связи!
----- добавлено через ~18 мин. -----
п. 10.1.4 для сечений элементов из одиночных уголков
----- добавлено через ~13 ч. -----
Корректно ли использовать данную схему для определения перемещений? а для подбора сечения вместо пересекающихся связей принять одну
Aidos_ukg вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 11:24
it30
скажите, верно ли задавать коэффициенты расчетных длин для крестовых горизонтальных связей таким образом? Ведь такие связи рассчитываются на растяжение, а скад дает коэффициент использования с учетом сжатия. И, соответственно, подбираете сечения тоже
ID:	195307  Нажмите на изображение для увеличения
it30 вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 19:51
Tyhig
Для растянутых элементов СП 16 даёт бОльшие предельные гибкости около 400. Если не соблюсти эти гибкости, то считается что при монтаже или транспортировке груз будет сложно перемещать не повредив.
Если вы подразумеваете выключение связи при сжатии, то может быть имеет смысл задавать ту же гибкость и для сжатия ? Тут вопрос, просто предлагаю не зная как сделать верно.
Хотя верным может быть и второй вариант. Эти связи в СКАДе не рассчитывать в постпроцессоре, а назначать по гибкости.
Умные форумчане предлагают также хитро моделировать узлы опирания через специальный элемент выключающийся при сжатии. Но, имхо, выключающаяся связь при сжатии - это условность расчётной схемы. В реальности связь немного но будет влиять и это дело чуть-чуть исказит результаты.
Tyhig вне форума
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Геометрические характеристики крестообразного сечения. SCAD 11.5 Димитрий SCAD 4 07.04.2015 10:11
Односторонние связи в SCAD. Boris_1 SCAD 2 31.08.2013 20:24
Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD Пантелей SCAD 24 12.05.2009 17:50
