Vba. Добавление размера дуги в блок
Düsseldorf
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Без всего кода несколько не удобно, но вот эта строчка смущает
EndPoint(1) = pn(5) ИМХО, там что то типа pn(1) + 2*r_zag / m должно быть И еще, зачем вы столько новых сущностей и точек на вводили? из за этого и путаница Код:
Последний раз редактировалось Boxa, 31.03.2016 в 17:44. |
Тот код, что Вы выдали, он у Вас нормально сработал? У меня и с Вашим кодом получилось все то же самое, что и и было... (у меня Асаd 2016) Взял отдельный пример из справки Sub Example_AddDimArc(). Все естественно работает. Но при замене ThisDrawing.ModelSpace на ThisDrawing.Blocks происходит то же, что и в моём случае. Т. е. причина именно в этом. Но что делать? так и непонятно... Последний раз редактировалось Владимир_М, 31.03.2016 в 19:14. |
1. Код этот не я выдал, это Ваш же код, только оформленный несколько иначе.
2. И как я мог Ваш код попробовать, если Вы опубликовали только фрагмент? 3. Все оказалось несколько сложнее, но Поиск никто не отменял : http://adndevblog.typepad.com/autoca...using-vba.html По ссылке не совсем рабочий код, вот такой отработал правильно и корректно в autocad 2014 x64 Код:
Интересно то, что и в nanoCAD созданном на основе Tiega, эта же ошибка присутствует Последний раз редактировалось Boxa, 31.03.2016 в 19:20. Причина: Добавил код |
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? | МишаИнженер | AutoCAD | 12 | 29.12.2011 12:11 |
динамический блок - как изменить текст размера? | voverrr | Динамические блоки | 6 | 13.01.2011 11:33 |
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? | Rubль | Программирование | 10 | 24.08.2009 17:24 |
Лисп для проставления размера длины дуги | AVF | LISP | 18 | 29.10.2004 15:45 |
