Труба на изгиб в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Труба на изгиб в SCAD
Непрочитано 01.04.2016, 10:19 #1
77867026670
Воронеж
Вопрос знающим. Двутавра нет, есть труба электросварная 720х8. Пролет 6 м, C375 категория 3. Нагрузка в середине пролета, плечо 3,0м сила P=36т на площадке 200х200мм. В Кристалле как балку трубу не посчитаешь, да и есть сомнения по устойчивости стенки трубы. Если задать трубу как тонкостенную цилиндрическую оболочку и в SCAD загрузить нагрузкой 36т, опорные площадки тоже 200х200мм, SCAD выдаст деформацию сечения и прогибы, определит потерю устойчивости стенки? Расчетную модель бы создать, да нет уверенности в результате.
Непрочитано 01.04.2016, 10:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от 77867026670 Посмотреть сообщение
Да
До версии 11.5 включительно небыло в скаде проверок местной устойчивости. Как в 21 версии не знаю
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 10:53
SkyFly
По СП "стальные конструкции" п. 8.5.8 посчитайте устойчивость стенки балки.
Остальное можно через кристалл -- сопротивление сечений на наиболее опасные усилия посчитать.
Формы и коэффициент потери устойчивости для оболочек вроде бы можно считать через скадовский модуль "устойчивость".
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 12:12
Воронеж
SCAD 11.5. Вот решил-таки задачку, только не знаю, хорошо или не очень. Вижу напряжения, прогибы конструкции, перемещения узлов в сечении, а как оценить - не потеряет ли стенка устойчивость, вот чего опасаюсь. Взгляните на результат.
Тип файла: rar 720х8.rar (2.53 Мб, 90 просмотров)
77867026670 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 12:18
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Вы инженер? Там с опорными узлами тоже подумать надо, 18т вертикальной передать, да от трубы
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 12:34
Воронеж
Вы инженер?
Вопрос не в тему, давайте по существу. В предыдущем расчете палец соскочил, нагрузку 16т поправил на 36т.
Если смотреть на анимацию перемещений, то ничего страшного, чуть прогибается. А что скажут умудренные?
Тип файла: rar 720х8 36т.rar (2.53 Мб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось 77867026670, 01.04.2016 в 12:59.
Непрочитано 01.04.2016, 13:16
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вопрос в тему, потому как вам уже 2 раза подсказали как местную устойчивость проверить, но вы либо специально игнорируете, либо не понимаете о чем речь
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 13:51
Воронеж
Тема называется "Труба на изгиб в SCAD", тема ручного расчета по СП "стальные конструкции" где-то в других форумах наверное тоже обсуждается.
Непрочитано 01.04.2016, 14:12
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
СКАД не считает местную устойчивость (это если по простому моделировать). СКАД вам дает усилия в элементе, а дальше ручками
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Трубу на изгиб в скаде вы проверили. Для местной устойчивости, по вашей логике, необходимо создать новую тему.
Но так и быть, отвечу вам здесь еще раз: модуль скад не проверяет местную устойчивость, понимаете? Не заложено в нем этих алгоритмов.
Непрочитано 01.04.2016, 14:13
gorbun
Человек хочет иметь одну большую кнопку! Чтоб раз нажал и в нирвану
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 14:30
Воронеж
Ну вот наконец вижу понятный ответ по теме - "скад не проверяет местную устойчивость" и за это Вам большое человеческое спасибо.
Человек для счастья может иметь много маленьких кнопок в ANSYS, NASTRAN, COSMOS, LIRA, MICROFE, LUSAS, GTSTRUDL, MIDAS/CIVIL, RM BRIDGE - много раз нажал, и в нирвану...
Непрочитано 01.04.2016, 14:45
s7onoff
Offtop: я знаю каратэ, тхэквондо, ушу, вин-чунь, муай-тай и еще много разных страшных слов (старый газетный анекдот)
Непрочитано 04.04.2016, 10:44
Leonid555
В принципе то SCAD может вам посчитать местную устойчивость. Для этого есть энергетический постпроцессор. Как с ним работать? Посмотрите презентации от разработчиков и материалы семинаров http://scadsoft.com/uploads . Ну или консультируйтесь с разработчиками напрямую. Разовые консультации стоят 1000 рублей в час (согласно прайса). В приличных фирмах имеется не только лицензионный SCAD, но и оплаченное абонентское обслуживание. Как раз для таких случаев.
Также следует учесть указания СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81* Актуализированная редакция) "Стальные конструкции": пункт 11.2.2 В трубах, рассчитываемых как сжатые или внецентренно-сжатые стержни при условной гибкости , должно быть выполнено условие (156)
Такие трубы следует рассчитывать на устойчивость в соответствии с требованиями разделов 7 и 9 независимо от расчета на устойчивость стенок. Расчет на устойчивость стенок бесшовных или электросварных труб не требуется, если значения r/t не превышают половины значений, определяемых по формуле (156)."
Leonid555 вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Leonid555, так ТС не хочет читать нормы. Он хочет нажимать на кнопки и видеть результат. По посту 8 можно понять, что СП вызывает у автора отторжение. Так что лучше кнопку волшебную покажите))
Непрочитано 04.04.2016, 12:05
Leonid555
Вы в своей модели всю силу в 36 т поставили в одну точку. После этого разумеется произойдет местная потеря устойчивости стенки трубы. Тут и к гадалке не ходи.
Нужны ребра (заглушки) по торцам трубы и кольцевые ребра (обечайки) вблизи места приложения нагрузки 36 т.
Вывод: труба сломается без дополнительных элементов усиления.
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 Sokrat SCAD 10 18.02.2016 13:08
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
