Толщина несущих стен ( 380 или 250!?) из кирпича для двухэтажного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Толщина несущих стен ( 380 или 250!?) из кирпича для двухэтажного дома
Непрочитано 01.04.2016, 16:05 #1
alena.house
Добрый день, господа проектировщики! Я к вам с большим вопросом. Начиталась противоречивых статей в интернете, а теперь к Вам.
Пробуем запроектировать себе дом. Но есть разногласия в толщине несущих стен из кирпича (250 или 380 мм).
К сообщению приложены планы этажей.
Характеристика дома:
1. Основная часть дома размерами 11,96 х 9,2 (слева - пристрой, тоже двухэтажный на перспективу)
2. Высота этажа в чистоте 3 м
3. + обычный чердак
4. Перекрытие монолитное
5. Очень много окон ( отображены с высотами)
А теперь вопрос, консультация)
-Как обоснованно решить какой толщиной лучше делать стены основной части?
-Какой толщиной в нашем случае должно быть монолитное перекрытие?
Не судите строго! Лучше помогите советом!
Мне нужно обоснованно уговорить мужа на 380 мм. Заранее спасибо!
Тип файла: pdf Дом1.pdf (38.5 Кб, 2006 просмотров)
Непрочитано 01.04.2016, 19:37
mainevent100
Сообщение от alena.house Посмотреть сообщение
ну если задача - уговорить мужа на 380 мм, то покажите эту статью
но на самом деле, муж прав, 250 мм будет достаточно
Offtop: разве что простенки 2-го этажа по оси 1 длиной 450 мм (не кратно размеру кирпича, нужно 510 мм) при толщине 250 мм слабоваты
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 22:40
alena.house
Большое спасибо за статью - очень занимательная! И за совет по простенкам тоже спасибо - как то упустили этот момент)
Дело в том, что именно проектировщик ( который делает нам проект), ввел смуту. сказал, что из за того, что у пас монолит - 250 хватит.
Кстати, про монолит не подскажете!? По толщине? Чтобы уж заодно.
Больше мнений -больше сила убеждения.
alena.house вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 23:24
mainevent100
если на 2 этаже тяжелых перегородок не будет, то 160 мм достаточно.
чтобы не думать о перегородках - 180 мм
Непрочитано 02.04.2016, 19:17
конструктор МК
Иваново
Про каналы дымохода и вентиляции не забудьте
024 вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 19:40
Инжинегр
Вам архитектор делает проект? Две левых комнаты вытянутые, как коридоры И вы в курсе что у вас комната между осями 2 и 3 проходная ???
Вход с коридором, нужно разместить по центру здания, чтобы не было проходных. Зашел, направо одна комната, налево другая, прямо лестница на 2 этаж. Что-то типа этого. Ну я не архитектор, но тут явно какой-то косяк
741520 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 10:00
Vovchik
Простенки еркеров лучше сделать 380 мм. ! Да и на счет планировки - подумайте хорошенько!
Vovchik вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 12:21
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
При всей моей нелюбви архитекторов, даже у меня язык не повернется назвать сию поделку творением архитектора
На мой взгляд студент 2-3 курса рисовал...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 12:40
jtdesign
Riga
Где тут кто-то архитектора увидел? По графике картинок сразу видно что это сделано в бесплатной интернетпрограмме силами самого застройщика или его домочадцев.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 12:56
a-cariatide
Вот здесь додумали, что проектировщик = архитектор
a-cariatide вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 12:59
Vans
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Offtop: Студенты такие мелочи не рисуют) 300+ м2 вот коттедж, так коттедж. И стена должны быть минимум 640
Тут на плане просто видимо отключены перегородки, да и лестница не показана. . .
вот ниже студенческий подход
А так, крайне правая стена в ~12 метров при высоте в 6+ и толщине 250 мм возможно будет иметь проблемы
Тип файла: pdf Дом1-3.pdf (46.5 Кб, 824 просмотров)
Последний раз редактировалось Vans, 19.04.2016 в 13:05.
Vans вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 13:06
a-cariatide
Если закрыть глаза на планировку, то по существу.
Лично несущие стены шириной 250 мм никогда не делала, хотя бы из-за перестраховки. Заранее простите, если обижу, но если проект делается "своими" силами, то вряд ли воплощаться на месте он будет высокопрофессиональной бригадой. Коэффициент кривизны рук никто не отменял. 380 мм надежнее, в этом отношении.
Кстати, выше вам напомнили про вентканалы, которые в кирпиче в стене 250 мм не сделаешь. Можно правда и не в кирпиче. Но по плану информации мало.
Непрочитано 19.04.2016, 13:22
gorbun
Сообщение от a-cariatide Посмотреть сообщение
Offtop: Больше всего поразил вход в дом через гараж
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 14:56
mainevent100
Offtop: нет тут гаража
Непрочитано 20.04.2016, 09:19
gorbun
Offtop: Ой! И правда. Это не гараж, это сени такие длинные
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Узел перевязки несущих стен из пеноблока и кирпича aleksei_vp Каменные и армокаменные конструкции 6 16.06.2015 08:19
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Размеры привязкок наружных несущих стен. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.03.2010 00:28
Здание 162 м толщина стен 10 см бетон. Вовка7 Расчетные программы 19 15.04.2008 08:01
Толщина стен квартиры. Чайник Вася Разное 99 08.06.2007 15:03
