Узел перевязки несущих стен из пеноблока и кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел перевязки несущих стен из пеноблока и кирпича
Непрочитано 15.06.2015, 21:17 #1
aleksei_vp
Проектируемое здание из пеноблоков (толщиной 400 мм) с облицовкой кирпичом (наружные стены) и внутренними несущими из полнотелого кирпича толщиной 380 мм. Один человечек сказал что пеноблок должен быть заведен в несущую кирпичную стену на длину пеноблока с армированием швов. Правильное ли это решение и где это найти в литературе?
Непрочитано 15.06.2015, 21:36
igr
Конструктор
Что за человек? Как фамилие его?
igr вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 22:30
Podpolie
Из тех кто в теме тусуется - "проектирование и алкоголь". Пошли практические занятия.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 06:28
aleksei_vp
че к чему вообще ответили
aleksei_vp вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 06:48
igr
Конструктор
Какой вопрос такой и ответ. Кончно все стены друг с другом перевязывают иначе стены развалились бы на стадии строительства
igr вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 08:16
v.psk
Псков
В даулоад есть неплохое СТО: http://dwg.ru/dnl/12270
По теме вопроса: материал стен, конечно, лучше принять однородный (т.е.напр. внутри и снаружи блоки из ячеистого бетона)
Для этого узла я бы выпустил внутреннюю /кирпичную/ стену, с перевязкой и армировал узел кладочной сеткой через 2 ряда яч. блоков.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 08:19
aleksei_vp
Спасибо за ответ, щас полистаю СТОшку. Ну внутри пеноблок не получится взять так как там помещения должны быть из кирпичных стен обязательно.
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Нужен узел утепления наружных стен из газозолоблока Юрий Екб Архитектура 8 12.11.2009 20:28
Узел примыкания стен. Скользящий анкер. Ksedin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2009 15:50
Узел стыка кирпича и сендвич-панели Yoshka Каменные и армокаменные конструкции 6 22.07.2008 12:19
