Узел стыка кирпича и сендвич-панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел стыка кирпича и сендвич-панели
Непрочитано 20.07.2008, 15:20 #1
Yoshka
Кирпичные стены лестничной клетки примыкают к сендвич-панелям здания в металлокаркасе. Заказчик требует с наружи панели. Подходит ли узел? Нормально ли будет стоять стенка кирпича - высота метров 12, пока не ясно? Или кто может даст ссылку на узел
DWG 2004
Drawing1.dwg (34.0 Кб, 1050 просмотров)
Непрочитано 20.07.2008, 15:26
acid
а кто вам мешает поставить все четыре стены? Пусть снаружи будут панели, окно и в кладке сделать можно.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 09:49
Yoshka
ГИП настаивает оставить так стенки. Фундаменты и колонны уже стоят
Yoshka вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 11:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сэндвич панели - это мухи (можно наоборот), а кирпичные несущие стены - котлеты. Значит надо что? Правильно. Они рассматриваются ОТДЕЛЬНО. Можно конечно допусить, что Ваши сэндвичи какие-то специальные с мощным каркасом и т.п....
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 09:29
Yoshka
Какие котлеты. Вопрос в том, что будет ли стоять стена. Стоят ведь лоджии, скажем, только они выступают на метра полтора. А если здесь по верху перевезять уголками кладку. Были ли у кого такие случаи
Yoshka вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 12:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Понял, рассматриваем котлеты отдельно
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 12:19
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Что-то не совсем пойму в чём у тебя вообще проблема?! На чертеже все нормально секется, - панели крепить к колоннам, - кладка тоже наверное у тебя раскреплена и армирована сеткой. Или что не так?!
constructorl вне форума
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Крепление прогона сендвич панели Lisi4kin Конструкции зданий и сооружений 6 26.05.2008 09:58
Узел стыка балки и колонны Альберт Конструкции зданий и сооружений 26 16.04.2008 11:09
сендвич панели + проемы = проблемма! Dima Технология и организация строительства 10 22.03.2008 13:29
