ГНБ как расчитать просадку грнута?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ГНБ как расчитать просадку грнута?
Непрочитано 02.04.2016, 15:29 #1
alex1980al
г.Рязань
Привет всем!
Есть задача, проложить стальной кожух диаметром 700 мм через автодорогу. Длина кожуха 50 метров. Глубина от верха дорожного полотна до верха трубы 70 см. Основное требование: проект должен быть на бестраншейный метод (ГНБ)
Пообщался с буровиками на эту тему, они говорят что при расширении скважины на такой глубине она обвалится (тем более что машины постоянно двигаются по дороге). Надо мотивированно ответь заказчику что такой способ не подойдет (нужны расчеты). Не знаю за что зацепиться.
Помогите, в какую сторону смотреть? Снипы или методики какие? Все перерыл, везде одна вода....
Непрочитано 03.04.2016, 10:01
engngr
сети
Московия*
Тут в одной теме спрашивали, как сделать дорогу с толщиной одежды один метр.
А у вас банальная ошибка в выборе метода прокладки и/или ошибки проектного решения.
engngr вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 17:55
2 | #3
Fland
ПОС
Прочите для начала методичку СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 http://www.masgnb.ru/assets/files/st...y_2_27_gnb.rar
Предлагаю вам сделать бурошнек: он тоже горизонтальный (более чем), тоже направленный (куда хошь туда и направляешь по прямой) и тоже бурит = ГНБ - один в один как в ТЗ + минимум в 1м от покрытия дороги до верха футляра.
Fland вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 10:24
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Сообщение от alex1980al Посмотреть сообщение
В прошлом году нарыл на просторах Интернета предв. редакцию свода правил по ГНБ за 2013 г., см. прикрепленный файл. Не знаю, утвержден ли он на данный момент, но там в разд. 7.4 есть расчет глубины просадки поверхности. IMHO, несколько более толковый, чем в СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011.
В свою очередь обращаюсь к форумчанам: если этот свод правил уже утвердили, и у кого-то есть - выложите, PLS
Все-таки пока не утвержден, здесь пишут, что только первая редакция
PS
Глубина от верха дорожного полотна до верха трубы 70 см...Надо мотивированно ответь заказчику что такой способ не подойдет
Кажется, тут надо не расчет просадки делать, а обращать внимание заказчега на прямое нарушение норм. Вы не указали, для каких сетей делается этот кожух. Но, например, для сетей связи минимальная глубина под дорогой - 1 м от верха трубы. И в СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 п. 7.3.2 тоже написано о мин. глубине не менее 1 м.
Тип файла: zip MSP_GNB_1-ya_redakciya.zip (3.32 Мб, 311 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 04.04.2016 в 10:50.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 10:41
alex1980al
г.Рязань
Спасибо за инфу. Что касается НОСТРОЯ и МСП - это так одна вода В МСП расчет для эксплуатационных условий, т.е. когда труба уложена, немного не то. Согласен с engngr - явно не тот метод выбран. Я больше склонен к тому, что там вообще надо открытым способом делать. Попробую покопать в направлении механики грунтов.
Fland спасибо! Предложили заказчику бурошнек. Пусть думают.
alex1980al вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:09
kp+
идущий по граблям
IMHO, для расчета деформаций от расширения скважины до затягивания трубы с учетом постоянного движения машин сверху можно принять диаметр трубы равным нулю в формуле (5)
Последний раз редактировалось kp+, 04.04.2016 в 11:18.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 11:48
alex1980al
г.Рязань
Не, там чего-то фигня получается. В формуле не учитываются вертикальные нагрузки. При расчете Sмах практически равна 0. Фигня какая-то. Звонил буровикам, они однозначно заявляют: при расширении скважины произойдет обвал. При протаскивании трубы поднимет полотно, причем капитально. Это они по опыту знают. Осталось все это расчетами подтвердить. Ффффф.....
Непрочитано 04.04.2016, 11:54
Fland
ПОС
... Это они по опыту знают. Осталось все это расчетами подтвердить. Ффффф.....
Не надо отказ от дури расчетами подтверждать.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 11:56
alex1980al
г.Рязань
Вот что по расчету получается:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
100% согласен, однако противоположная сторона другого мнения.
----- добавлено через ~37 мин. -----
Это понятно. Там ситуация не позволяет глубже проложить. Мешают другие коммуникации, а ниже коммуникаций уходить - не позволяют городские условия (дома, дороги и пр.) Специалисты по бурению в области ННБ (наклонно-направленного бурения) заявляют на словах что глубина должна быть не меньше 5-ти кратного диаметра последнего расширения, в противном случае - разрушение дорожного полотна, выход бентонита на дневную поверхность и прочая кака.
Тип файла: xlsx Мульда проседания.xlsx (156.6 Кб, 303 просмотров)
Непрочитано 04.04.2016, 12:49
2 | #10
Fland
ПОС
Дерьморасчет идиотского решения - не позорьтесь.
Там - в расчете из методичке 2й лишний понижающий коэф-т который провели строители чтобы всем окончательно задурить мозги сделав ГНБ беспросадочным. (как соавтор метОды знаю))) )
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 13:06
alex1980al
г.Рязань
Вот собственно за этим и обратился. Позориться не хочется, брать ответственность за идиотское решение с верху - тем более.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 13:31
alex1980al
г.Рязань
Сошлюсь на типовой проект 1969 г.в. Там хоть указано, что глубина должна быть не меньше 1,5 м.
Непрочитано 04.04.2016, 14:27
1 | #13
kp+
идущий по граблям
Лишний перевод метров в миллиметры и обратно никогда не доводил до добра. Посчитайте все в одних и тех же единицах - метрах и получите осадку 0,152 м, т.е. 152 мм, т.е. приличную яму. Если это заказчега не убедит - тогда печально.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 14:32
alex1980al
г.Рязань
Ща прикину.
Спасибо за помощь!
Непрочитано 04.04.2016, 18:22
Добряк
Приветствую,
что мешает сделать прокладку футляра в открытую?
не могу сказать точно сейчас , но мне кажется отрытым способом это будет дешевле;
коллеги подсказали что тот же бурошнек применяется при глубине не менее двух диаметров до верха футляра, да и вообще если это автодорога скажем районного значения нетрудно прикинуть толщину дорожной одежды, футляром вы точно въедете в нижний слой основания (считай дренирующий слой) дороги чем нарушите конструктив.
Добряк вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 09:54
kifa
Сообщение от Добряк Посмотреть сообщение
очень часто просто не разрешают перекрывать дороги
kifa вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 10:02
engngr
сети
Московия*
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
И портить или "портить" дорожное полотно. Или, например, пришёл новый мэр - и просто запретили вообще в дорогу выходить. То есть не то что запретили, конечно, что я такое пишу, не дураки же, а не согласовывали какое-то время.
engngr вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 10:24
Добряк
Очень часто, возможно -)
Работаю в Москве, перекрывали и Рублевку (спецтрасса) и МКАД, вопрос ПОСу как это сделать, захватками, в крайнем случае в ночное время -)
Здесь правильно озвучили выше, вопрос не в том как это построить, а в том что это нарушение закладывать футляр на такой глубине.
Добряк вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 10:33
Fland
ПОС
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не совсем так – 3 года не дают копать новую дорогу или дорогу после капремонта без неопровержимых доказательств невозможности пройти в закрытую.
ТС, еще раз вам советую идти бурошнеком с глубиной заложения по вашему СП и др нормами.
Не так давно (я про Москву) приняли новые расценки на бурошнековое бурение (раньше она была 0.8 от мтпк херекнехта)…. - я был свидетелем крокодильих слез строителей по этому поводу ))).
Бурошнек через дорогу стал дешевле открытой прокладки! Что собственно и должно быть так. Они теперь слезно просят делать или микрощитами или на худой конец открытой прокладкой (которую сами при необходимости заменят на бурошнек).
Последний раз редактировалось Fland, 05.04.2016 в 10:41.
Fland вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 10:46
Добряк
Коллега, а можно поподробнее, где сие поглядеть?
Добряк вне форума
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как расчитать укрупнительный узел фермы? 212ВиП Металлические конструкции 2 01.05.2013 22:46
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25
