Какие длины швов в сварном двутавре?
А как же из двух тавров варят один и получается тавр с отверстиями,там же не сплошной шов. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тоесть захватками, одну часть варишь,другая остывает и так далее? |
Naredven, литературу посоветовали. Читайте. Если после прочтения не понятно, спрашивайте.
Вот еще http://dwg.ru/dnl/7544 , http://dwg.ru/dnl/7497 , |
Так что в ваших колоннах швы вполне могут быть сплошными. Цитата:
Как я понял - вы не инженер-строитель и не изучали курс расчета и конструирования металлоконструкций. Тогда поставленная задача вам не по плечу. Не мучайтесь зря. Каждому - своё. Есть вещи, которым надо учиться. И достаточно долго. А ваше начальство пусть такие задачи ставит опытным инженерам. Если, конечно, они у вас есть. |
Речь, конечно же, не о данной ситуации, поясные швы воспринимают усилия на всей протяженности. А вот если не поясной шов? Скажем, фасонка у меня такая ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Это опять о концентрации. Касательные напряжения в шве распределяются по параболе. Чем длиннее шов, тем больше неравномерность. Если больше 100, то напряжения в начале и конце в 1,5 раза выше, чем в центре.
Исключение - поясные швы, где другой принцип.
гореинженер Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Очень странно что Вы на форум написали, а просторы интернета не оглядели...
Полно информации и видео о технологии изготовления прокатных двутавров, youtube в помощь...там за считанные минуты узнаете почему пропеллер не получается и как и где и чем варят... "Любое дело начинайте с изучения опыта конкурентов" © А.Энштейн |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я так понимаю Вы после университета знали столько же сколько и сейчас, после многих лет работы? |
Уверены? На самом деле своим делом занимаетесь? Тогда с вас и СПРОС совсем другой!
Вы задаете вопросы, на которые выпускник ПГС МГСУ просто ОБЯЗАН знать ответы. И не утверждайте будто вас этому не учили. Это же первый курсовой проект по металлоконструкциям. Вы еще расскажите будто вам не показывали как сварные двутавры рассчитывать и как в них швы подбирать. Вам объясняли, а вы так ничего и не поняли? Ну это уже ваши проблемы. В учебниках Беленя, Мандрикова, Горева все это подробнейшим образом разжевано. Но учебники, похоже, вы вообще не открывали. Иначе хотя бы знали куда смотреть нужно. Вы же элементарных вещей не знаете. Для профессионала в таком признаваться (да еще и публично!) - это позор. Но вы и этого не понимаете. Может быть вы еще начнете вопросы по таблице умножения задавать? Потом гордо заявите, что у вас имеется полное среднее образование и даже Аттестат есть. Короче, самостоятельно с порученным вам расчетом колонны вы не справитесь. (Расчетчик из вас - никакой. Уровень - ниже плинтуса. Даже для молодого специалиста.) Работу выполнить если и сможете, то только под контролем опытного инженера. (Это если он еще захочет с вами возиться.) А на форуме не работают и не учаться. Форумчане не могут и не обязаны заменять вашего непосредственного руководителя. Форум не для того создан, чтобы именно в вашей фирме нормальный трудовой процесс обеспечивать. Пусть вас учит и проверяет тот, кто вам такую работу поручил. А иначе - очень легко доиграетесь до аварии. Последний раз редактировалось Leonid555, 07.04.2016 в 10:46. |
Какие типы сварных швов необходимы для узла из квадратных профилей одного типоразмера? | Creator | Металлические конструкции | 38 | 14.06.2019 17:33 |
Какие программы можно использовать для расчета сварных швов? (HELP) | St_Sergey | Другие CAD системы | 5 | 30.04.2015 11:40 |
Какие способы уменьшения длины заделки анкеров | JohnSmith | Основания и фундаменты | 2 | 19.03.2013 13:00 |
Дефектоскопия сварных швов , какие допуски,лицензии нужны для данного рода деятельности ??? | korvin2007 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 26.08.2012 20:56 |
