Логика нумерации Advanse Steel 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Логика нумерации Advanse Steel 2016
Непрочитано 05.04.2016, 11:02 #1
PSI
Есть ли логика в нумерации Advanse Steel 2016 ? Или может ее как то можно назначить? Допустим начиная с наименьшей массы к большей? Или от наименьшего габарита к большему? Делаю СТО и объяснить заказчику почему у меня казалось бы одинаковые по смыслу детали имеют не соседние номера сложно. Или всю нумерацию в ручную без вариантов?
Непрочитано 05.04.2016, 11:21
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Ну поясни ему, что яички тоже висят не ровненько.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 11:38
PSI
Чет я слегка запутался, это форум инженеров или урологов?
PSI вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 12:23
alexNAP
Калуга
Тоже парюсь с нумерацией, делал так, на первом этапе нумерую только элементы.
1. Выделяю элементы (например все раскосы) нумерую, они получают номера с 1 и далее
2. Затем выделяю пояса и в окошке "Начало" ставлю 100, нумерую, получают номера с 100 и далее
3. Ну и аналогично пластины нумеровал начиная с номера 1000.
На втором этапе нумерую оправочные марки, но тут ещё до конца не разобрался, по сути аналогично но есть нюансы.
alexNAP вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 15:18
Yuzer
Мозговой штурм
Заказчику - все равно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 00:18
alex_koll
PSI, логика цеха , монтажника и разработчика не должна смотреть на порядковость номеров деталей, это бессмысленно... имеется нормальная закономерность создания чертежей марок(ведь выдается на объект и собирается по маркам), также по толщине деталейи по длинне профилей можно создавать чертежи деталей, в принципе если есть балки Б-1, Б-2, Б-3 и тд, какая разница какие номера позиций туда входят?.. если нужно можно создать ведомости где написано какие номера деталей входит, человек набирает те которые нужны для марки и изготавливает детали к ним.... вы там наверное маленький проект делаете, тон 10-20 не больше вот вас заказчик и трясет...ему наверное скучно там?....Хотел бы я посмотреть на вас и вашего заказчика , когда вы 1000 тонн сделаете, и там будет около 2000-8000 позиций мой вам совет , незаморачивайтесь по поводу нумерации деталей
по поводу инженеров и урологов... в этой ветке есть люди разных специальностей... все легко обучаемы, и осваивают быстро любые направления, если нужно и по урологической части найдем специалиста
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 09:50
PSI
Проблема в том, что я разрабатываю не единичный проект а стандарт, который возможно будет многократно использован, и хотелось бы, что бы он был не хуже старых серий, где логика есть в том числе и в нумерации, если уж пошли закладные для фундаментов то по порядку. Просто мне интересно есть-ли логика в нумерации в Адвансе, какой то алгоритм же должен присутствовать. Или тут рандом и искусственный интеллект.
PSI вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 17:12
Brain Murder
Инженер
Ну нумеровать именно так как вы хотите скорее всего не получится. Можно немного повлиять на порядок, если предварительно выбирать группы объектов, которые нужно пронумеровать сначала. Можно для этого фильтры использовать или запросы. Но если вы потом что-то домоделируете, то все равно вся ваша красота собьется. Есть еще пара настроек влияющих на порядок нумерации в МТ. Но их надо исследовать. "Нумерация отпр. элементов по типам объектов "/"Нумерация позиций деталей по типу объектов" в разделе Умолчания/Нумерация/Общее
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
