1 | 1 | #1 |
Расчет основания и фундамента для небольшого сооружения водоподготовки в районе вечной мерзлоты
Новомосковск (Тула)
В вечной мерзлоте только сваи. Хоть СП 25 прочтите. Не советую без опыта и наставника делать подобное, уж тем более без геологии
----- добавлено через ~5 мин. ----- Видел пару проектов - стальные сваи с высоким ростверком. ростверк тоже в виде стальных балок, на которых ставятся эти самые блок-боксы. |
Понимаю, что лишаю вас работы, но всё же...
Полуприцеп-цистерна V=30 м3 http://www.gmz.by/catalogANPPC30.html ![]()
Новомосковск (Тула)
Kexit, посмотрите как устроены фундаменты соседних блоков. На площадке обычно по одному принципу считают.
Если есть оттаивание, то ростверк должен быть высоким, там болото будет. Чтоб делать подсыпку нужно знать максимальную глубину оттаивания на весь период эксплуатации, и на всю эту глубину грунт заменять, иначе ваша будка утонет из-за колебаний грунта и потери прочностных и деформационных характеристик при оттаивании. Если принцип сохранения мерзлоты, то нужно думать о том, как не прогреть грунт под будкой. Вроде все, что знаю |
Якутия по площади больше чем Казахстан. По геологии там черт ногу сломит - грунты любые: от скальной породы до оттаивающих/замерзающих болот.
Вам задали нарисовать фундамент условно. Нарисуйте два варианта. Один на трубах сваях, другой на плитах с подушкой из ПГС или ПЩС (песчано-щебеночная смесь - в районе вдоль р.Лены и притоков очень часто такой материал). И пускай сметчики обсчитывают их стоимости. Для принятия решений Вам надо знать ТХ по эксплуатации - как будет это добро эксплуатироваться зимой/летой - обогрев емкости, бытовки и т.п.. Если плиты и блоки ФБС лучше 100% сборняк. Если сваи-трубы, то все ставить на них и резервуар и бытовку - технологично все одной техникой. бурить можно обычной автобуровой. Минимум бетонных работ. Металл и сварка рулит. |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям | Василий-88 | Основания и фундаменты | 6 | 06.12.2011 00:10 |
Расчет основания ленточного фундамента по несущей способности | ooze | Основания и фундаменты | 28 | 30.11.2010 21:31 |
