Порядок прорисовки текста в динамическом блоке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Порядок прорисовки текста в динамическом блоке.
Непрочитано 06.04.2016, 07:58 #1
pbiiii
Есть такой дорожный знак. Рисую блоком, образец в прикрепленном файле. Можно ли как-то сделать так, чтобы текст на знаке был позади красной линии при вставке блока в чертеж? Просто при вставке блока и вводе значения скорости текст всегда выходит на передний план независимо от того, как он стоял в редакторе блока.
DWG 2010
z4-7.dwg (55.1 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 06.04.2016, 08:55
Можно. Переопределить сам блок (подробнее я рассказывал в http://autolisp.ru/2013/09/18/draworder-inside-blocks/)
Непрочитано 06.04.2016, 09:05
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от pbiiii Посмотреть сообщение
При создании блока нужно учитывать последовательность создания примитивов. Нельзя пользоваться draworder.
Можно.
Можно ли поменять последовательность программно, не переделывая сам блок? Вручную это бывает весьма сложно, когда на объект навешано куча параметров.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 09:12
pbiiii
В статье написано как сделать так, чтобы какой либо объект был над маскировкой. Мне же нужно сделать чтобы значение атрибута было под маскировкой (красной линией). Не совсем понял по этой статье как можно это сделать.
UPD: я попробовал сделать как написано в статье (скопировал штриховку, удалил старую штриховку, вернул скопированную штриховку на место). Результат тот же: текст все равно перед штриховкой.
pbiiii вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 09:31
Теоретически можно: http://autolisp.ru/2011/12/16/draworder/ Но с динамикой я не пробовал, так что только на свой страх и риск
P.S. Сейчас dwg скачать и проверить не могу.
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Длина полки выноски в зависимости от длины текста в динамическом блоке d.mOnII Динамические блоки 13 25.09.2015 10:48
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
отражение текста в динамическом блоке Grafpsv Динамические блоки 15 18.08.2010 21:48
