Создание свода в Tekla Structures
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Создание свода в Tekla Structures
Непрочитано 06.04.2016, 15:57 #1
тоннельщик
горный инженер-строитель
Господа, пользователи Текла,
может кому-то приходилось создавать простой цилиндрический свод из бетона или имеет представление как это можно сделать?
На одном из видео с youtube-канала довольно хитрые жб штуковины показывали пространственные, или такое проще из чего-либо импортировать? Если импортировать, то подскажите из чего лучше
Непрочитано 06.04.2016, 16:37
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Картинку чего надобно приложите
Zezza вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 17:39
alex_AW
КЖ
С-Пб
Первое, что приходит в голову - использовать инструмент "стена". Если перед отрисовкой выбрать рабочую плоскость, отличную от XY, то стена выйдет "повёрнутой набок". Радиус изгиба и количество сегментов назначаются в окне свойств стены во вкладке Сгибание. Правда свод будет не гладким, а сегментированным.
Второй вариант - использовать плиту, опять-же "повёрнутую набок", придав ей форму сечения свода.
alex_AW вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 09:27
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
или просто вырезать из большого блока шариками
olegrussia вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 09:34
Yuzer
Мозговой штурм
Я бы сделал полибалкой балкой шириной в длину свода.
Центральной ручке задал бы нужную фаску.
Но с картинкой было бы понятнее.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 10:22
тоннельщик
Всем спасибо за предварительные ответы.
Собственно, хочу получить свод тоннельной обделки, сложенный несколькими внешними и внутренними радиусами.
В приложении типичная железнодорожная обделка и ещё картинка с участком метрополитена в Хельсинки, запроектированного в Tekla.
Последний раз редактировалось тоннельщик, 13.07.2017 в 11:36.
тоннельщик вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:41
Zezza
Так и думал!)Сделайте профиль в ДВГ чего хочется и закиньте в Теклу. Справка тут
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 13:17
тоннельщик
Спасибо, понял, меня смущал раньше факт того, что профиль должен быть замкнут и не иметь отверстий, но сейчас я просто осознал возможность разделения обделки на элементы. Получилось.
Сейчас меня смущает только:
1. вместо выпуклой поверхности по факту аппроксимированная куча плоскостей.
2. делил обделку с лотком, а теперь не получается сделать их единым целым. Как понимаю делается это через "отлитый элемент", но ничего не происходит.
Ладно, в принципе, буду разбираться, всем спасибо
Непрочитано 07.04.2016, 14:44
Zezza
Пример с отверстиями:
Zezza вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 13:39
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Есть ли смысл, сделать такие своды, дамбы (криволинейные объекты) в СкетчАп импортировать как форму и армировать в Текле?
100k вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 20:11
Zezza
Знающие люди говорят, что есть для создания сложных объектов.
Zezza вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 22:00
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
А что-то вроде винтовой лестницы в ж.б. средствами теклы можно сделать? Не могу подступиться к этому никак...
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 22:15
miko2009
Инженер-конструктор
можно, только это будет не родной элемент Tekla , это не компонент ,а просто геометрия.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 22:25
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Немного не понял о чем речь.
Имеете ввиду если через dwg/ifc объект вставлять? Но с этим вроде как понятно.
Непрочитано 06.05.2016, 22:28
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
да, а вам это не подходит ? типо тот же объем бетона как подсчитать ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 22:32
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Так вроде получается, есть конечно некоторые нюансы с объектами такого типа. Но это все равно нужно использовать постороннее ПО. Хотелось бы средствами Tekla такую конструкцию реализовать.
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Некорректное отображение вспомогательных линий в Tekla Structures 21.1 Pro100x3mal Tekla 4 12.11.2015 08:29
Создание расчетной модели крестообразного свода. evstratchik Обследование зданий и сооружений 9 21.06.2013 19:52
