Нужен ли рабочий проект на демонтаж части (50%) здания школы?
Новомосковск (Тула)
Опять. Что такое ремонтные работы? Периодический ремонт это требование к эксплуатации здания/сооружения. Или всем теперь нужно проект разрабатывать чтоб обои переклеить и полы поменять?)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если под ремонтом у вас подразумевается реконструкция, перевооружение, перепланировка с изменением функционального назначения, тот уже смотреть нужно |
----- добавлено через 57 сек. -----
Функциональное назначение меняться не будет. ----- добавлено через ~2 мин. ----- У нас на Украине, реконструкции делают в РП. А количество стадий зависит от категории сложности объекта. Неужели в Раше не так? Последний раз редактировалось Leeds.un, 07.04.2016 в 17:49. |
Новомосковск (Тула)
Так вы ж всех карт не раскрываете. Теперь еще и Украина, тут с нормами не знаком. НО, у вас не полный демонтаж, как я понимаю, а часть здания. По нашим нормам это вполне подходит под реконструкцию:
На демонтаж у нас нужен ПОД, он выполняется только в ПД, и проходит экспертизу, если надо. РД на него не разрабатывается в принципе (как и на ПОС). Деталировочные решения, если они нужны, разрабатываются в ППР, но это делает, как правило, не проектировщик, а подрядная организация. При этом никто не мешает разработать документацию на ПОД практически до состояния ППР. Это уже как Заказчик и экспертиза потребуют (как правило, не требуют).
Многоуровневая парковка (нужен любой проект для обсчета себестоимости) | serebro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.12.2011 01:01 |
Нужен проект озеленения участка админ. здания. (для примера) | Alexteh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.10.2010 14:28 |
Нужен типовый проект гражданского здания! | P-casso | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.01.2008 23:16 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
