Изменение существующей штриховки.Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение существующей штриховки.Как?
Непрочитано 08.04.2016, 09:47 #1
Ova88
Доброго утра уважаемые проектировщики.
Вчера столкнулся с проблемой по причине того, что захотел поменять штриховку ККО-дорожка (обычная ложковая кладка со швами) на размер кирпича 215 со швом 10.
Прочитав кучу инф. и пересмотрев видео, скачав кучу плагинов, в итоге не смог поменять(((
Кто нибудь разбирался с алгоритмами уже?
Вот начинка:
;; Vampire07 DWG.RU 2009
*ККО - Дорожка,ККО - Дорожка
0,0,0,0,-150,250,-10
90,510,-150,0,260,65,-85
180,510,65,0,150,250,-10
-90,260,65,0,-260,65,-85
180,515,140,0,150,125,-135
-90,390,140,0,-260,65,-85
0,130,75,0,-150,125,-135
0,-5,140,0,-150,125,-135
-90,380,140,0,-260,65,-85
180,380,75,0,150,125,-135
Менять цифры меняю но в итоге что-то упускаю и автокад аварийно закрывается при заливании этой штриховкой((((
Непрочитано 08.04.2016, 09:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я когда у меня не получалась штриховка закрывал созданную и начинал сначала её моделировать без подсматриваний в старую. Часто помогало. Ну и когда делаете штриховку делайте её частями, т.е. не весь код тестируйте сразу, а частями. Тогда вы словите момент где у вас ошибка.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 19:48
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Ova88 Посмотреть сообщение
Давно это было...
http://www.avalon.ru/OpenLessons/Aut...ssons/Shading/ - рассматривается на оч. похожем примере. По этому руководству и по аналогии успешно получалось сделать множество совсем разных штриховок.
См. еще в штатном acadiso.pat аналогичная кирпичная кладка с другими размерами, но всего в четыре строки - AR-B816C.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Профилирование от существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2014 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.10.2015 11:14
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 25.08.2015 08:02
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. Azart Конструкции зданий и сооружений 3 24.07.2015 06:06
Изменение стиля(или редактирование) существующей мультилинии HomeUser AutoCAD 9 12.03.2014 02:24
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
