Расчет железобетонных элементов на действие поперечной силы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонных элементов на действие поперечной силы
Непрочитано 08.04.2016, 10:49 #1
Румби
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: при расчете железобетонной балки на действие поперечной силы учитывается ли каким-то образом арматура в продольном направлении, может быть вводятся какие-нибудь коэффициенты, позволяющие ее учесть? Делаю расчет балки по наклонным сечениям и получается что прочность не обеспечивается, думаю может как-то можно ввести в расчет продольную арматуру.
Непрочитано 08.04.2016, 11:10
SergeyKonstr
По нормам нет, для развития...
Тип файла: docx 71.docx (1.44 Мб, 94 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 11:25
Трафарет
Космический мусор
Жёсткая арматура из прокатных профилей в помощь. См. соответствующее руководство.
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 11:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Румби Посмотреть сообщение
Можно насчитать дюжину факторов, влияющих на прочность наклонного сечения, но наши (и не только наши) нормы приводят всего к двум, корректируя влияние остальных эмпиричискими коэффициентами - иначе голову можно сломать - в том числе, возможно и учитывающим влияние продольной арматуры.
ЗЫ в пособии к старому СНиПу учет продольной арматуры производился в формулах вычисления длины проекции наклонного сечения.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 12:14
KORG
Вроде мостовщики учитывают продольную арматуру в расчете на поперечную силу. Посмотрите СП35.13330.2011 п. 7.77-7.80
KORG вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 12:36
SergeyKonstr
... каким-то образом арматура в продольном направлении..
Эта ар-ра ни наклонная, ни нормальная к продольной оси элемента, ни та, что учитывается в мостовом СП.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 14:01
Румби
Спасибо за ответы.
Румби вне форума
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
