Куда сливать воду из теплотрассы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Куда сливать воду из теплотрассы
Непрочитано 08.04.2016, 21:11 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Имеется отдельно стоящий распределительный тепловой пункт системы отопления здания - входят 2 трубы (прямая и обратка), выходят 4 трубы на отопление.
Куда сливать воду из системы после окончания отопительного сезона: с систему канализации или ... (можно в землю). Каким то документом это регламентируется.
Непрочитано 08.04.2016, 21:24
engngr
сети
Московия*
А нужно сливать?
Sent from my iPhone using Tapatalk
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 21:31
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А куда ее девать?
Валериан вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 06:37
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вода из трубопроводов тепловых сетей сливается в дренажные колодцы. Выполняются по СП 124., пункт 10.23. Из колодцев вода отводится в канализацию (при возможности) или откачивается автоцистернами. Возможна откачка непосредственно из трубопроводов.
Для слива воды из трубопроводов теплопунктов делается дренажный приямок. Из него вода откачивается насосом. Куда - решается проектом. Слова "в землю" инженерами не применяются. В крайнем случае "на рельеф".
"После отопительного сезона" вода никуда не сливается, трубопроводы должны быть заполнены. Слив делается только на период ремонта с последующим заполнением.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 12:29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Как это не сливается, каждую весну в трубах булькает вода при ее сливе, а каждую осень трубы продувают.
Если трубы должны быть заполнены, то тогда согласно какому документу
Как это, в том же СП п.10.23 "или на поверхность земли".
В землю или на ее поверхность - большая разница? В земле можно приямок сделать и тогда будет в землю.
И еще там же: допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или приямков в на рельеф местности при условии согласования с
соответствующими органами.
На рельеф - это фактически на на поверхность земли.
Последний раз редактировалось Валериан, 09.04.2016 в 12:44.
Валериан вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 14:26
engngr
сети
Московия*
"Вода булькает" - и что? Вы проверяли наличие воды в СО? А мне приходилось летом платить за отключение и слив стояка при замене батареи.
Если ваша СО из неметаллических труб, радиаторов, кранов - сливайте. Точнее: опорожняйте.
Если из металлических - обеспечьте протвокоррозийные меры: или внутренний изол (всё равно трубы будут ржаветь изнутри), или заполняйте СО инертниками, или вакуумируйте (это я фантазирую). Оставите воздух, и после пары сезонов будете менять трубы: труба без воды гниет в разы быстрее, чем с водой.
Кроме того, в СО вода должна быть не просто вода, а должна содержать кучу химии: слить будет значить выкинуть и реагенты.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 16:30
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если трубы СО должны быть заполнены, то тогда согласно какому документу это так должно быть.
Кроме этого, на период ремонта вода все равно сливается, вопрос и был - куда.
Валериан вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 23:47
engngr
сети
Московия*
В водосток - дождевую канализацию.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2016, 07:29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
engngr
Куда сливать я уже понял.
Вопрос сейчас в в другом. Если трубы СО должны быть заполнены, то тогда согласно какому документу это так должно быть.
Валериан вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 09:28
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
вы же электрик? сможете ответить на вопрос, почему даже если нет тока, на выключатель света постоянно приходит фаза? вот зачем она нужна, когда лампочка не горит... надо убирать её.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2016, 13:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
ssn.
Когда лампочка не горит через нее не протекает ток и на лампочке не должно быть напряжения, фазу разрывает выключатель (согласно ПУЭ и СП).
Убрать фазу с выключателя можно только выше стоящим выключателем (например в щитке). Наличие выключателей, щитков освещения и способа управления освещением определяется проектом (согласно ПУЭ и СП).
Я ответил на ваш вопрос?
Если да, то ответе на мой - согласно какому документу трубы СО должны быть заполнены.
Валериан вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 14:09
layer
инженер
Задав такой маленький вопрос, даже не представляете в какую область случайно залезли. А теперь найдите в инете ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК и сильно удивитесь, что получается из двух труб.
layer вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 14:43
ssn
Геленджик
подождите. я писал про фазу на выключаетле. вот она постоянно висит. даже когда лампа не горит. вот зачем она там висит?
это есть в ПУЭ? ну что на выключателе постоянно висит фаза? Так и написано что бы было - на выключателе должна постоянно висеть фаза.
ssn вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 15:26
простой
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Да чтож никто не ответит то?
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 марта 2003 г. N 115
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
9. Теплопотребляющие энергоустановки
Общие требования
9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования,
горячего водоснабжения
9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом
простой вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 17:39
ShaggyDoc
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Так бесполезно отвечать цитатами из "библии" неверующему. Меня вот тоже может быть интересует куда сливать "ток" из розеток и где это написано - надо/не надо.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2016, 22:55
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ну наконец то, а то все "воду" льют и льют, и не чего конкретного (кроме ShaggyDoc конечно, см. пост 4).
Куда сливать ток? В нагрузку конечно.
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Конечно есть, см. раздел 6. Например
6.5.10. При питании освещения зданий от подстанций и сетей, расположенных вне этих зданий, на каждом вводном устройстве в здание должен устанавливаться аппарат управления.
6.5.11. При питании от одной линии четырех и более групповых щитков с числом групп 6 и более на вводе в каждый щиток рекомендуется устанавливать аппарат управления.
6.5.12. В помещениях, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы, должно предусматриваться раздельное управление освещением зон.
Валериан вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 23:25
ssn
Геленджик
из приведённых пунктов вовсе не следует, должа быть постоянно фаза на тумблере или нет. ну нет такого требования. потому как это как бы по умолчанию всеми понимается.
ssn вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:08
Варанчик
ГИП
Ответ простой. Подсчитайте, сколько стоит заполнение всей системы заново очищеной водой.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:22
ShaggyDoc
и сравните, сколько будет стоить замена трубопроводов через несколько лет, если "эффективные экономисты" вздумают экономить на воде. Заполнять систему всё равно придется, только после того, как она погниет. А что происходит с пустой трубой каждый может убедиться самолично - после нескольких дней или хотя бы часов отключения на ремонт ГВС из труб идет грязь и окалина. В отоплении тоже самое.
Не все же в деревне дураки, не зря пишут Правила и не зря ТСО штрафуют УК за передержку систем в опорожненном состоянии.
Непрочитано 11.04.2016, 17:19
kifa
Все зависит от цели, знаю где на лето сливают из отопления воду, и регулярно летом осваивают деньги на ремонт теплотрасс
kifa вне форума
Куда сливать жижу после мойки миксера? riva Технология и организация строительства 5 16.03.2016 01:06
Можно ли воду с бассейна сливать в ливневую канализацию? Чернышева С. В. Водоснабжение и водоотведение 20 16.07.2015 11:57
Замкнутый круг, куда деть воду с карт Микробиологической ремедиации Kalhaman Технологические решения (ТХ) 5 19.04.2012 18:07
Пристрой 2х этажного дома к 1му. Куда сбросить воду? maver1ck Архитектура 8 21.03.2012 14:52
